查看: 2679|回复: 9
世纪之星电源开机无反应
发表于 2011-11-11 14:47:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
电源无反应 测得绿线对地电压4.97V 紫线对地5V 不知是哪个元件坏了???
发表于 2011-11-11 14:52:52 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
短接 绿线和黑线有反应没??
发表于 2011-11-11 15:25:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
单独测的电源吗?还是连上主板开机没反应,可以说清楚一点
发表于 2011-11-11 17:06:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2011-11-11 17:07:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
没接主板,短接绿线和黑线无反应...
发表于 2011-11-12 10:46:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你把TL494的第四脚飞到绿线上,
发表于 2011-11-12 12:41:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你换电源试过了吗,确认是电源有问题了?
发表于 2011-11-12 15:03:37 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
应该是电源保护了把
发表于 2011-11-12 15:41:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
wang774512 发表于 2011-11-12 10:46
你把TL494的第四脚飞到绿线上,
是把TL494的4脚对地短接一下看能不能起动吧,因为绿线已有4.97V了!再飞线有用吗?电源可先断电测量下输出的几个电压的对地电阻,肯定没短路后通电短接绿线和地线,测量一下TL494的各个脚的电压,重点12、4、8、11脚
发表于 2011-11-13 05:18:40 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
先看看开关管和整流管有没有问题。
