查看: 8131|回复: 13
如何用路由器绑定MAC和IP地址 ????
发表于 2011-11-11 14:17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东日照 来自 山东日照
我用了一台TP路由器   想给分机固定IP   除了我给分配的IP  其他的机器都不让上网
这样好管理。。。
求步骤。。。。
发表于 2011-11-11 14:32:15 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
进路由里把MAC和IP绑定后把不许上网的机子设置上下行为1KB让他们试试上网去~好像只能上上Q了吧?~~我听别人说的
发表于 2011-11-11 14:33:29 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
进路由里把MAC和IP绑定      这个功能在那呢?》??
发表于 2011-11-11 14:44:38 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
你的看你的路由器有什么那个功能,“进路由里把MAC和IP绑定后把不许上网的机子设置上下行为1KB“
发表于 2011-11-11 14:47:38 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
进入路由 192.168.1.1  账号密码 都是 admin   进去后就看见了
发表于 2011-11-11 15:58:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
自己找找看,有的。
发表于 2011-11-11 18:12:00 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
j还是没找到  大家看看截图。。。
发表于 2011-11-14 14:29:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你用的是TP-link就系用192.168.1.1入到管理系统,你就用看见有IP与MAC绑定就系这里啦!
发表于 2011-11-18 08:20:32 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
我试过,不得行
发表于 2011-11-18 10:22:40 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
这个就是设置好DHCP就可以,给指定MAC分配固定IP地址,然后你就可以限制了,我可以告诉你,IP与MAC绑定只是防止ARP攻击的。字数限制,一会告诉你步骤
发表于 2011-11-18 10:26:11 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
1.进路由(貌似有点废话- -)2.查看需要上网的电脑的MAC地址,在DHCP服务器里设置分配固定IP的选项,填写MAC,然后写上给他的IP。3,普通用户就分配100-200。你给分配的固定的是100往前的。4,进入IP流量控制,然后设置流量,像沙发上那人说的那样,100往后限制1KB,然后你再根据流量带宽,在合理分配你的带宽
发表于 2011-11-18 13:08:24 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
找到静态IP 的选项,填入你的Mac,和制定的IP,保存
发表于 2011-11-21 10:17:20 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
如果你只是“其他的机器都不让上网”,只需在路由器里的“安全功能”把不让上网的MAC禁了,无需将MAC与IP绑定。
发表于 2011-11-21 10:59:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
设置向导呀,中文的楼主也看不懂???
