查看: 4300|回复: 11
CRT显示器偏黄
发表于 2008-5-16 11:27:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
CRT显示器偏黄       请问这是怎么回事
发表于 2008-5-16 11:40:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
1:VGA线B基色线断线
2:尾板不良,基色放大电路故障
3:显象管不良
参与人数 1下载分 +3 威望 +1 收起 理由
饭吵蛋 + 3 + 1 分析思路可以
发表于 2008-5-17 00:19:17 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
颜色问题主要由信号线和V板电路引起的.这种问题一般比较简单.修起来以比较容易.,
发表于 2008-5-17 09:56:49 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
同意版主说的
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
饭吵蛋 -2 同意?同意自己灌水吧
发表于 2008-5-17 10:54:22 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
补充一下,除了楼上几位说的,还有视放板虚焊和信号线不良的原因
发表于 2008-5-17 11:13:41 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
蓝色线路有问题了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-5-17 13:03:55 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
对于偏色问题,应首先确定故障部位(大块位置),在开机接入VGA信号情况下,按下OSD菜单,观察OSD菜单是否也偏色。如果OSD菜单也偏色,故障定位在尾板,并且故障部位在视放IC与OSD发生器的共同电路部分,原因不外乎就是虚焊,芯片不良,显像管不良(内部漏电),管座受潮漏电,阻容元件损坏;如果OSD菜单颜色正常,故障就在视放IC前面部分,原因有视放IC不良,VGA信号断线,VGA插头接触不良(氧化生锈,断针等)。不过,对于偏色问题,我们按维修断路,如果是OSD菜单正常的话,还应进工厂模式,检查RGB三色,调整亮平衡看是图像是否有所变化。数据问题造成偏色也是很常见的。
发表于 2008-5-17 18:05:38 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
我觉得 加速级过高 也会这样
    因为我调过  不过只是一点点偏黄
发表于 2009-4-2 20:34:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我的显示器 是杂牌的 没办法进工厂模式.....视放板都补过 ,电位器也调了 就是偏  蓝色出来了就太深,浅一点就偏黄.....  我实在无能为力了...请高手支招!!!!感激不尽
发表于 2009-4-2 21:16:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不行 我等不及了 高手来啊.......我看了看没有爆电容....怎么调都不行 是管子坏了吗??
发表于 2009-4-2 21:21:48 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
9楼的电位器坏了????..暗平衡调整也很重要..
发表于 2009-4-2 21:46:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我明天试试 谢了...
