查看: 6673|回复: 19
求助!如何短接VGA针脚让屏幕显示
发表于 2011-11-11 13:03:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
请问普通CRT 显示器 如何在不接主机(无主机)的情况下,通过短接VGA针脚让屏幕显示(点亮)?
谢谢各位!!
发表于 2011-11-11 13:57:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个还真没有试过,应该没有H V信号不会显示吧
发表于 2011-11-11 14:10:42 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
你以为是主板,一短接就会亮啊
发表于 2011-11-11 16:22:55 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
说明你对显示器的原理不懂呀。没有H、V是不显示的。
发表于 2011-11-11 17:12:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这是不可能的,它要接收要信号,,
发表于 2011-11-11 21:45:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
如果短接了VGA针脚,屏幕就有显示了,那还要主机干嘛呢?
发表于 2011-11-12 09:34:55 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
挺好笑的问题,还真没听说过,不过你可以研究出这种显示啊!
发表于 2011-11-14 11:52:21 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
高手{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
参与人数 2下载分 -18 收起 理由
众航网吧 -10 严禁灌水
新安江 -8 严禁灌水
发表于 2011-11-15 16:50:57 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
牛人辈出啊
参与人数 2下载分 -12 收起 理由
众航网吧 -10 严禁灌水
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-11-15 16:56:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我想。楼主是想不开主机测试显示器好坏吧
发表于 2011-11-15 16:58:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般断电后在开机就会出现LOGO 吧
CRT的机器很少有LOGO  发表于 2011-11-15 17:28
发表于 2011-11-16 18:27:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
混乱了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-11-16 18:41:02 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
{:soso_e120:}无语!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2011-11-16 19:42:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
弄个VGA电视机顶盒来测试不就行啦!短接法怎么行。
发表于 2011-11-17 16:09:07 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
{:soso_e134:}楼主不可能的
发表于 2011-11-17 19:25:32 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
个别的CRT显示器在拔掉输入插头后,会出现测试卡,各种颜色都有,我想这跟显示器的数据有关,如果你有耐心的话,可以考虑给它编程?
另外不少的显示器在拔掉插头后,会用中文,或者英文,甚至用一个图案显示你没有输入信号,这个也可以考虑用来维修吧?
再有,就是用一个显示器的VGA信号源了!小巧玲珑的,也省得非得搬个主机才能试验显示器了!我一直用的都是采用信号源的方式!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也是,不过有的机种好像不兼容,碰见一个戴尔的就是,再就是调聚焦有点吃力  发表于 2011-11-20 10:35
发表于 2011-11-17 21:01:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
会成为历史的 你这笑话 呵呵··· 不可能的事情个你说成了···
学无止境,每个人都有认识的盲区,没必要冷嘲热讽吧?  发表于 2011-11-19 11:02
发表于 2011-11-19 12:36:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2011-11-26 19:15:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
进入工厂模式,打开老化开关.就可以在不接信号的时候让显示器亮起来.
发表于 2011-11-26 19:45:49 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
应该不可以的。修显示器,加个共享器VGA,就可以双显了。
