查看: 6186|回复: 9
宏基Emachines d725不充电
发表于 2011-11-11 11:35:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
      用电池可以开机,单插适配器也可以开机,就是不能充电,拆机后把电池插在主板上单量电池电压为,10.3V,接上适配器后,电压还是一样,感觉BQ24745没有全部正常工作                                    查 了下工作条件22脚DCIN有主供电,第二脚ACIN无电压,感觉有点不对,查了下发现了R164怎么变成了电容,可是主板上看起来没有动过的痕迹,以为电路图画错了,于是继续查其他的,第9脚,10脚都为3.3V,27和28脚都有主供电,查到第三脚VREF竟然没有基准电压,看来芯片还没有正常工作。 换了一个BQ24745还是一样,看来是外围电路还有问题,看了下第三脚VREF电容C338,怎么变成了电阻,心里焕然开朗,电路图不会错的这么多,感觉是不是电容和电阻是不是被人调换了,拆下来电阻量了下阻止,果然是309K,,换过来后,能充电了, 竟然被黑了,搞动作的家伙也太无耻了,焊工也真的太贼好了,竟然和机器焊的一样,一点油料也没留下来,崇拜。不过修过来对很多问题不是很明白,比如RN43和Q20工作原理,ACIN和CE是什么。还有他们有什么关系,最不懂的就是为什么芯片没有基准电压,为什么电池还能放电,难道放电不经过芯片?谢谢,至此感谢“北桥”的徐总工,电路技术精湛没有他是修不出来的。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-12 11:14
发表于 2011-11-12 10:13:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-11-11 14:53:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这是什么招数...
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-11-11 11:40:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主牛逼,经常修到被黑的机器~少有能修出来的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-11-23 19:33:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主修得不错啊
发表于 2011-11-12 10:36:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
路过,学习了,太牛了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
cxkjjlb -10 严禁灌水
发表于 2011-11-11 11:44:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
哪里,徐总工,没有你哪能修出来了,你比"北桥"还要NB...
发表于 2011-11-23 20:49:26 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
观察仔细  楼主很牛
发表于 2011-11-23 22:34:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好想学会修充电可是没人指导好难呀
发表于 2011-11-23 23:06:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
很明显是客户不修机器同行设的故障,不拆精密电阻算好了
