查看: 3527|回复: 50
烧成这样还能修么?
   关闭 [复制链接]
发表于 2011-11-11 09:21:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
烧成这样还能修么?
MODEL:F8TR
F8HT64
09年5月
PCB:
F8TR REV:2.0
还修个毛啊!PC板都烧透了,我这好几块这养的,都报废了。  发表于 2011-11-11 16:23
用酒精洗下,看看有没有细线,再测下有没有短路,没有短路就上好原件,试机。几率很小哦  发表于 2011-11-11 15:28
修个球啊 都起码6层的板子 里面肯定有走线的 肯定断了 修复的可能性几乎为零  发表于 2011-11-11 14:20
发表于 2011-11-11 09:25:30 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
真的很难说,可以把烧了的元件加上试试看,烧断的线补上,不放弃
发表于 2011-11-11 09:26:55 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
如果你想练手就试吧
发表于 2011-11-11 09:28:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该修不了,板层应该都烧短了
发表于 2011-11-11 09:33:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
机会一半一半了,主要是19V那边
发表于 2011-11-11 09:37:51 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
这种...如果有一样的主板.机率会高一点吧.但是要是PCB内部都烧了. 就没希望了
发表于 2011-11-11 09:39:03 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
恐怕不行了吧,板层断线就不好弄了啊,
发表于 2011-11-11 09:44:19 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
这个真不好弄,不过烧坏的板层下面应该是没有信号线的,想修也值得一试,尽人力 听天命吧。
发表于 2011-11-11 09:45:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
有时间就试试,没时间就不要和它较劲了
发表于 2011-11-11 09:49:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
板层断线就不好弄了啊,
发表于 2011-11-11 09:57:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哦,多一张坏板了
发表于 2011-11-11 09:58:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
已经断板层了,这个。。大哥别较劲了,我看恐怕不行了
发表于 2011-11-11 09:59:33 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
一般MOS供电管下层很少走信号线  找点位图看一下就知道了
发表于 2011-11-11 10:02:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
神机,期待楼主修好的消息哈
发表于 2011-11-11 10:04:02 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
不好修了,最好换块主板。
发表于 2011-11-11 10:04:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
  焊盘都掉了。   还修个P 啊。、
发表于 2011-11-11 10:04:38 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
可以试一试修理,我以前搞一个FLUKE的万用表,也是挖到下面的层了,没事的。
H55
???  发表于 2011-11-11 10:08
发表于 2011-11-11 10:08:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
想修还是有机会的,,只怕有心人
发表于 2011-11-11 10:09:03 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
应该是不行啦!
发表于 2011-11-11 10:14:25 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
成功率不高。我也碰过。
