查看: 3134|回复: 22
拆T40的时候憋了一声---但是发现没有鼓包-或爆啊。
发表于 2011-11-10 21:50:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
7500 怎样测他是好的呢?
发表于 2011-11-10 22:24:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
都没更多介绍么?
发表于 2011-11-10 22:41:26 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
介绍详细点啊?
发表于 2011-11-10 23:56:51 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
你确定听到声音的话,那多半是挂了的。T40的温度要开低点,它那锡很容易化的。
发表于 2011-11-11 00:10:54 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
T40是什么呀?芯片么?
哥们在这个论坛研究什么东东? t40都不知道是啥,呵呵  详情 回复 发表于 2011-11-24 13:15
IBM T40  发表于 2011-11-11 00:46
发表于 2011-11-11 07:54:09 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
笔记本IBM  T40
发表于 2011-11-11 08:05:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看看芯片中间的对地阻值了啊!!一般五六百多吧!!为零就是芯片坏了啊!
发表于 2011-11-11 09:39:01 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
把铝锡纸拆开
看看北桥,,
3桥离得太近。我也老出问题的
你没有7500显卡了么?换个啊
有音声,一定是有东西挂了
PS题外话:T40主板貌似才180元一个。你看有必要么
发表于 2011-11-11 11:06:20 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
T40做显卡时温度不能太高,最好烤一下板要好一点。看到锡化了就可以取了。至于好坏的判断好像没听说过,一般听见响了那肯定是坏了。
发表于 2011-11-11 11:17:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你最好找个 新的看一下组织
发表于 2011-11-11 11:19:18 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
估计是挂了。有时候不是所有问题都可以用眼睛看出来的。
发表于 2011-11-11 11:51:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
t40不好弄 找个新板看看
发表于 2011-11-11 15:07:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
{:soso_e113:}
发表于 2011-11-11 18:24:17 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
不是它坏了,就是旁边的小电容坏了。
发表于 2011-11-11 22:43:16 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
听见响,多半是不能用了.......
发表于 2011-11-12 11:30:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
{:soso_e106:}T40很久远的东西了。也有可能是主板肠胃不好。
发表于 2011-11-12 11:33:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
应该是芯片下面的锡,爆贱的声音吧,多是加热速度太快造成的
发表于 2011-11-12 12:29:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
T40做显卡时温度不能太高
发表于 2011-11-12 12:41:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
别用了 肯定坏了
发表于 2011-11-13 19:57:45 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
肯定坏了别修了,劳民伤财
