广达PB2 故障为:花屏703大显卡 拆机换升级版显卡后,不亮晕死。没做好在做一次,还是老样子。 老实差吧DISPON LCDVCC均无电压 LCDVCC由Q12转换过来查Q12 3脚DIGON无电压。是由U25与门得到实际上U25根本没有此元件DIGON经R379 0欧姆电阻G72_DISP_ON 由显卡直接发出 看来显卡不正常 由U8与门得到 查U8 第一脚BLON无电压2脚正常BLON也是有显卡发出 难道真的是显卡问题 查了一堆的显卡信号也无果 轻松下突然想到有的显卡要识别到屏才会发出这两个信号的 简单的说拆屏 码片供电EDIDCLK EDIDDATA 电压都正常 没有示波器不知道信号是否正常 没有15.6的屏 找了张14.1的屏接上 发现LCDVCC DISPON 3.3v都正常了但是不亮屏 难道真的是屏问题 测下原机屏吧接到V3000上显示正常啊 一头雾水啊 又换了片升级版显卡 还是老样子我的天呀 客户玩命的催 真TNN烦人以为我们真的是江湖骗子呢 不修了把他原来显卡做回去 测试 还不亮 还好来得时候就不亮 不修了 不修了 说实话心里不死心 顺便拿了片LP14.1的屏 晕死亮了 可为什么他原机的不亮呢 不管了赶紧从废屏上拆了个码片换到原机屏上 装机测试 一切正常。 想不明白的是 以前用升级版显卡代换了好多703的显卡为什么这次没成功呢而且 原机屏上到别的机器上能点亮 换到自己的机器上不亮呢。 |
