查看: 2399|回复: 5
清华同方K45
发表于 2011-11-10 20:36:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
清华同方K45
故障:不充电
测试发现该机器故障为不能充电,适配器不能充电,拆机测试按开机键Q51DCIN_ON没有电压DCIN不能导通,问题基本锁定到切换电路
找到充电芯片U2后检测起工作条件运气真好24VIN 电压0v 对地阻值也为0欧姆了哈哈,送钱来啦。不费劲了直接拆芯片 拆掉后24脚依然0欧姆看看了该电路也没几个地方切中间有个0欧姆电阻 拆掉r499 在测 ADPOUT那端阻值正常 R499无穷大只有D34 C70 拆掉D34后不短了
最后坏了R499 D34 简单装机测试 充电一切正常。小弟在此献丑了老鸟飘过。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
llyx + 10 淡定
发表于 2011-11-10 20:50:13 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
幸运修机,捡钱的时候也很多的,但修糊的时候也不要气馁
发表于 2011-11-10 20:50:15 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
其实我觉得先拆外围元件更简单方便
发表于 2011-11-11 19:38:08 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
运气好就行了
发表于 2011-11-11 20:59:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这样能够亮机的机子要报风险啊!一不小心就惨了
发表于 2011-11-12 11:03:04 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
只要桥不坏电路问题风险很小
