查看: 1667|回复: 6
ASUS台式机开机关机求解
发表于 2011-11-10 18:35:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
   asus m2nx -x  开机电压都出来了过10 来秒就关机。不插p4线就不关机,电容换了。输出电压正常。求解。谢谢!
发表于 2011-11-10 18:39:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
12v有短路的地方,查下电源管理芯片
发表于 2011-11-10 18:47:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是CPU供电电路有问题。
发表于 2011-11-10 18:55:05 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
我修过一个这样的主板,是V星的,不插4针电源,CPU风扇转,插上P4电源,风扇转一下就停止了,后来经过查找12V短路,在管理芯片的控制角有一个电容短路
发表于 2011-11-10 18:55:07 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
唉!看看CPU供电的三极管!应该还没坏透!
发表于 2011-11-10 19:27:44 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
要是能开机10来秒的话,应该是部分12VCPU供电不良。着重检查 CPU 主供电,特别是CPU的场管,滤波电容,还有开机芯片附近的小电容,看看有没有漏电的。问题不应该很大。
发表于 2011-11-10 19:53:50 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
cpu供电电路的支路,注意滤波电容的色差
