查看: 6619|回复: 12
联想天逸F41A不充电,触摸板不能用
发表于 2011-11-10 16:15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
联想天逸F41A来的时候不能充电,拆机发现有个场管被拆掉了,测量是P沟道的,换上后还是不充电,换了个充电芯片后,充电灯一闪一闪的,还是不正常,不管先进系统看下是不是能充了,发现电池适配器在一起的时候不开机,单独电池 适配器都可以开机,还是想先看下充电没,所以继续进系统,可怕的事情发生了,触摸板不能用了,有箭头在就是不能动,左右键也不能用了。真晕了。这不故障扩大了吗?换了个F40的触摸板试一下,故障依旧。求指点。
发表于 2011-11-10 16:21:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
求高手指教啊
发表于 2011-11-10 16:31:37 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
io芯片坏
发表于 2011-11-10 16:51:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
来之前 触摸板 试过么?
发表于 2011-11-10 16:54:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你说  不能充电    一个条件都没查。怎么回答你。
发表于 2011-11-10 17:58:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主这个两个问题,一个是触摸板不能用,楼主看看图纸一共有四根线,一个5V 两根数据,还有一个接地,先看看5V有没有,然后看看两根数据线的对地阴值,要是正常就换个IO试试,还有不要忘了把BIOS 恢复出厂设置。
第二关于你那个不充电,楼主先查查电池的隔离管,看看它的控制极是不是低电平,在查查充电IC的工作条件
发表于 2011-11-12 10:34:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
现在触摸板好用了,就是充电这块没解决,电池和适配器一起的时候不开机,用电池开机后就好了。
发表于 2011-11-12 10:52:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换EC试下吧  可能性比较大
触模板连EC  充电也是由EC控制的
发表于 2011-11-12 11:04:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
触摸板会不会FN快捷键禁用了。不充电的话你说之前烧过管子,那还是查查隔离或者充放电IC的条件看看
发表于 2011-11-12 11:27:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
充电IC的工作条件,昨天有个IBM,也是你说的情况,吧电池拿下,过一会在装上去,就好了,庆幸啊
发表于 2011-11-12 12:41:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
朋友你有点业余了吧 机器收到之后你什么故障都不知道 听别人说不充电你自己试了吗?耳听为虚 眼见唯实 还有芯片的工作条件你还没有确定呢就换? 送你一句话 多动脑 少动手 望闻 问 切 一步都不能少
发表于 2011-11-26 16:19:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
正在修单用电池开不了机的,开机的瞬间有电压,求解。。
发表于 2011-12-4 15:49:44 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我也修到了一台,也是不充电,电池插上隔离电路就保护,B+的电压就只是电池的电压。我怀疑是充电芯片的问题,但是有找不到芯片,客户又要得急,所以就没修了
