查看: 5795|回复: 20
thinkpad SL400最容易出的几个问题
发表于 2011-11-10 15:18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
今年修的最多的笔记本就是SL400了,这也怪事,买这款电脑的人这么多。
问题1:暗屏,这是通病,键盘F1键正下方的电容击穿和电容旁边的一个保险电阻开路。
问题2:这款电脑最容易断掉屏軸,而且都只断左边的屏軸不断右边的。
问题3:报1810风扇错误,修过两台,一台是风扇的温控芯片不良,还有一台是风扇上的黄色线检测脚没跟风扇插口接触好。其实如果温控IC没检测到风扇的话都会报这个错误的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
收藏为佳。  发表于 2011-11-26 18:31
这个机器容易进水,无3V5V  发表于 2011-11-24 12:47
同意楼主: 5
修了多少台的结论  发表于 2011-11-23 23:06
发表于 2011-11-10 15:45:37 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
碰到过屏、屏轴和保险的,风扇的暂时还没碰到,下次碰到报警的话看看是不是楼主说的情况哦
发表于 2011-11-10 15:57:25 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
发表于 2011-11-10 16:07:24 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
没碰到过风扇的问题 ,修过一个大短路,是PCB夹层短路了
风扇应该不算,其它的算。  发表于 2011-11-26 18:32
发表于 2011-11-10 16:09:45 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
有了通病  。。维修笔记本  才能   更好生存
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
发表于 2011-11-10 16:18:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
风扇没有  其他都见过
发表于 2011-11-10 16:21:35 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
另一通病:如果档显卡不亮机,一般是显存坏,显卡不爱坏
同意楼主: 5.0
这个有待验证下,刚好这里有台。  发表于 2011-11-26 18:33
同意楼主: 5
修了多少台的结论?  发表于 2011-11-23 23:07
发表于 2011-11-10 16:44:18 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
学习了;饿
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
小修本本 -5 严禁灌水
发表于 2011-11-22 11:51:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我修个风扇  温控芯片故障 报错1811
发表于 2011-11-22 12:11:27 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换过屏轴的,好在不贵
修过进方便面的,屏线接口连主板烧糊了,而且穿孔,CPU芯片也坏了,键盘也坏了,运气好的是,在某次冒烟后,屏线接口附近不短了,飞了几十根线,正常开机亮了
至于你们说的暗屏,还没遇到过这么省事,而且来银子的。
发表于 2011-11-22 12:21:41 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
昨天有个屏轴断,屏也坏了的
发表于 2011-11-22 17:32:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好东西,学习了
别水了,  发表于 2011-11-26 18:33
发表于 2011-11-22 18:18:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看来大家遇到的差不多,暗屏,屏轴
发表于 2011-11-22 19:31:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
sl400的 量 却是挺大啊   有一天我光换屏轴就换了4对
生意这么好,在哪里。  发表于 2011-11-26 18:33
发表于 2011-11-22 19:33:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
前天刚修过一台sl400,屏坏了。
发表于 2011-11-22 19:38:06 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我修的一台,一年屏轴换了3次
发表于 2011-11-22 19:44:36 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我自己用的SL400三年了一点儿问题没有
发表于 2011-11-22 19:48:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
SL400嚎给力啊,就喜欢病多的机器,哈哈钱就来了。
发表于 2011-11-23 23:01:50 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
闪屏门    还是代尾巴的141WX5
发表于 2011-11-23 23:13:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
谢谢楼主分享
