查看: 1279|回复: 0
明基 东芝 一样的问题
发表于 2011-11-10 14:13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
今天遇到俩本  做系统本来很简单的问题 没想到做好解压完到进桌面的时候死机   还以为是系统没装好   装了好几个  都一样  俩本一样问题    折腾了一上午  硬盘啊内存都换了还是一样问题进安全模式 进PE 也正常    最后把光驱停用  可以进系统了一切正常    如果把光驱启用  直接死机      光驱做系统的时候也可以用        有遇到一样问题的哥们没           两本  一个东芝的  一个明基的    求  解
