查看: 5873|回复: 21
华硕F81S进系统死机
发表于 2011-11-10 14:10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
客户拿了一台进水的F81S过来,拿过来是不开机,现在修好了,但是用WIN7进系统时死机,用XP进系统在滚动条那里很卡很卡,卡在这里进不了,怀疑是南桥问题,换了之后还是一样,显卡和北桥很烫手,北桥重做过还是一样,感觉不像是显卡问题,有没有人遇到过这种问题啊。
发表于 2011-11-10 14:13:21 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
硬盘 CPU 内存我都换过了,还是一样
发表于 2011-11-10 15:22:10 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我修过一台CQ45进系统特别慢的,进度条要走不下10分钟最后换EC好了!!、
这个机子EC是不是在键盘底下的??
发表于 2011-11-10 15:27:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个华硕机器 我修过 进XP横条滚动司机 刷了BIOS也没好 没解决掉
你可以先刷BIOS
发表于 2011-11-10 15:27:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
反正有刷BIOS好的人
发表于 2011-11-11 09:34:01 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
小弟的华硕F81S的机器来的时候是不触发,我还了一个2手的EC就好了,有时进系统死机,有时当LOGO,问下时什么问题。是EC吗?
发表于 2011-11-14 22:14:04 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
楼主,我也遇到了啊,就是在滚动条那不动了,你的搞好了没有 啊
发表于 2011-11-15 08:22:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
什么板号的啊?
发表于 2011-11-15 08:23:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
把网卡声卡Pci设备都折了吧,试验下
发表于 2011-11-15 08:25:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你进PE正常吗?
发表于 2011-11-17 12:50:08 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这几天没时间搞 现在我在拿出来看下 我准备换个北桥试下,不行再刷个BIOS试下喽.....
发表于 2011-11-17 14:39:58 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
bios我刚刷过了 还是一样不行, 北桥没找到有 准备订货 但又怕不是北桥问题 纠结
发表于 2011-11-17 14:41:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不要装显卡 驱动看看
发表于 2011-11-17 14:43:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般进系统死机都是信号中断了  重点在EC 和南桥
发表于 2011-11-17 14:45:41 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我把网卡拆下来点不亮 一定要网卡他才能亮机的 这破机子
发表于 2011-11-17 15:03:23 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2011-11-17 15:22:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个故障的原因蛮多的   一一排除把
发表于 2011-11-18 01:58:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种问题是疑难杂症,很多可能都有,不好搞
发表于 2011-11-18 02:47:37 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
没有遇到过这种情况。楼主维修好了给我们说一下方法哈
发表于 2011-11-18 08:28:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种故障比较难解决啊
楼主修好了,说一声啊
