查看: 2270|回复: 10
一个电容的问题。
发表于 2011-11-10 13:59:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
客户拿来一个华硕p5b主板说请前一天晚上还用了,正常关机,第二天就用不了,我用卡测指示灯一闪一闪的,但是主板没有烧坏的痕迹,当时忙就打发客户回家了,过了一天客户打电话给我 看修好了没,我说还没有 ,没查出问题,客户说主板南桥那里有个电容鼓包了,他把电容压平了,我一听就拿示波仪测电容的脚,发现电压很不正常的,换一个新的电容,加U就跑码l了,听其他人说这款3主板就是那个电容经常出问题,换了就好。
我遇到过,同行修不好,把电容压平了来修的,仔细看还是能看出来  发表于 2011-11-10 15:23
发表于 2011-11-10 14:10:36 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
无图无真相....哪个地方的电容
发表于 2011-11-10 14:23:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
客户真无聊,鼓包了还压平
发表于 2011-11-10 14:31:54 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
上个图给我们看看,以后注意下,怎么个平法
发表于 2011-11-10 14:37:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个客户可真是个人才,再压回去那也是坏的啊!!!!
建议楼主把图发上来,也让大家学习学习经验!!!
发表于 2011-11-10 14:41:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
呵呵 电容是一个神奇的东东  它能引发各种各样的故障。
发表于 2011-11-10 15:03:28 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
客户不说靠目测难找吧。。。。。。
发表于 2011-11-10 21:30:18 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
那要是电池 鼓包 ,那个客户也会给压回去的...(*^__^*) 嘻嘻……
他下边鼓包的时候,他老婆也是给压平的,哈哈哈  发表于 2011-11-10 21:41
发表于 2011-11-10 21:31:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
我也碰到过,听客户说是拿一字起子压平的,把我笑死了
发表于 2011-11-12 13:19:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是啊 。有图就好了。
发表于 2011-11-13 10:06:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没型号,没图怎么看啊
