查看: 2820|回复: 7
求助精英MCP61开机故障
发表于 2011-11-10 13:43:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
精英MCP61主板,,,点开机键可以上电,,风扇转动,,但电源指示灯不亮,也无显示输出,,IO型号是8726F-S,将IO跟桥相连的71PSIN脚和72SLP-S3脚脱焊后还是如此,能加电,无显示,指示灯不亮,,,,后换一好的IO上去,,,结果还是如此,,,不知道该咋搞了,,高手们出个主意吧
发表于 2011-11-10 19:34:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
LZ、
说的太不详细啦!是显示器灯还是测试卡灯啊?如果是测试卡的话,那么应该是哪里的供电不正常导致的吗,如果供电都正常可以刷bios试一下,不行就干桥吧!
发表于 2011-11-10 19:44:17 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
如果诊断卡灯亮没有数字显示说明供电不正常  查供电《  已经触发了》
发表于 2011-11-10 19:51:04 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
把机箱的PwLed (绿色的)拨掉,怀疑是机箱的发光二极管短路。然后在测试。看看Pled + Pled-线路跑一下,看看是不是哪里的供电出了问题。
发表于 2011-11-10 20:18:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你描述的故障应该是CPU没跑码吧,那就应该先查电压,时钟,复位等.
发表于 2011-11-10 20:45:11 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
就是要说清楚呀。
发表于 2011-11-10 20:53:10 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
说的太笼统了
发表于 2011-11-10 22:35:37 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
你说的。有没有跑码啊。说的不太清楚。
