查看: 5321|回复: 8
LCD电视,黄色视屏线输入有干扰,如何消除。
发表于 2011-11-10 09:13:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
画面深蓝色时会出现紫红色的色斑
其他色正常。
发表于 2011-11-10 09:28:29 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
多半 屏 有问题了
发表于 2011-11-10 09:28:35 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
这个是屏的问题,弄不了
发表于 2011-11-10 12:45:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
把电源插头的地线拆掉试一下.
发表于 2011-11-16 20:30:46 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
tv正常吗????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
发表于 2011-11-17 09:03:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用有线电视 tv正常
发表于 2011-11-18 13:25:57 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
买点屏蔽纸。把黄色的信号线包一下试试。
发表于 2011-12-3 22:21:20 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
进工厂模式看看,
如果之前正常的话,查下AV输入接口的电路是否有虚汗,一直查到处理芯片,没问题的话,看看驱动板工作电压是否正常,有示波器看看驱动板供电线路是否有杂波,还不行,找个代换驱动板试一下
发表于 2011-12-15 10:15:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
感觉像是接口部分电路有问题,看是不是什么地方电容漏夜了
因为tv是好的,所以中放,视频解码是正常的,问题出在接口电路到视频解码芯片这一部分。
另外,信号源有问题木有?
