查看: 3531|回复: 18
清华同方 超锐V30 没声音
发表于 2011-11-10 08:26:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
一清华同方 超锐V30 没声音  外接可以正常    拆机
找了半天 没见到 内置小音响   无语  内置的被人拆走了
自己想弄旧的 装上 不知道 线接那个接口
求 内置音响  接口 定义
板子上空着的接口不多.喇叭的一般是四线的或者2线的两个,很容易找的  发表于 2011-11-10 10:32
应该是4脚的接口吧,接口附近应该有4个电感滤波的,找找应该能发现  发表于 2011-11-10 08:55
发表于 2011-11-10 08:35:00 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
找不到,找个一样的机器就行啦
发表于 2011-11-10 08:52:21 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
有点位图吗
发表于 2011-11-10 08:54:35 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
找个pdf    查查
发表于 2011-11-10 08:55:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般就两组线呀,直接飞线,接两个喇叭上去不就好了,
发表于 2011-11-10 09:11:50 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
就两个线,飞进去看看
发表于 2011-11-10 09:15:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你板子型号有吗
发表于 2011-11-10 09:30:07 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你把所有类似的接口都跑一下线路,看哪个是到了功放芯片
发表于 2011-11-10 09:57:33 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
直接告客户就行啊!  加钱买喇叭
发表于 2011-11-10 10:02:49 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
找个图看看不就得了
发表于 2011-11-10 10:03:03 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这要动手跑下线路了,就要看下四个针的接口。
发表于 2011-11-10 10:13:17 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这款机子有图纸的啊,下载来对照着修就行了。
发表于 2011-11-10 10:18:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不知道就下个图纸看看   一下子就出来了
发表于 2011-11-10 10:33:25 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
找到接口  跳线
发表于 2011-11-10 12:00:42 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
其实很好找的啦,接口一般都是有规律的排布的,而且不是有多接口都设备接了没有接的就没有几个了。
发表于 2011-11-10 12:48:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接找功放IC啊在看附近有没有人动过的地方不就是了吗
发表于 2011-11-10 15:02:21 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
应该是个3线的接口吧
发表于 2011-11-10 15:06:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
可以顺线查一下,你不想查到网上找一下相关的图纸就可以了。
发表于 2011-11-11 08:35:24 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
声卡 量到那个 排线接口      应该怎么接
