查看: 3568|回复: 9
技嘉8i945GZME-RH双路供电维修
发表于 2011-11-9 21:53:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
今天修到一片技嘉945gzme-rh主板,故障现象,不插紧ATX电源接口是自动上电。插紧ATX电源接口无3VSB,不触发,下图是现象
                                                             仔细看DEBUG卡上面的12V没有亮,应该是双路供电有问题了。在论坛上下载到了图纸,找到了双路供电部分。
该电路由393比较器和一个P管SOT-223封装的小的,一个N管SOT-252封装的大的,构成5VDUAL的产生,5vDUAL产生后给1085供电产生南桥待机电源3vsb,双路供电有问题,后续一切都会不正常。
按图索骥,找到图中的p管 Q311,待机时的5vdual就是它产生的,实物在ATX插座那里,手机拍的有的模糊,大家凑合着看吧,
直接将其拆下测量,发现G极D极已不良。
更换它,不再自动上电,3vsb顺利产生,触发一路跑码,点亮,此板修复。
   在论坛受益良多,不是不想发帖,只是手艺实在太差,拿不出手。以后会继续努力,修到有意义的故障再发上来给大家分享。在此感谢饼哥以及各位发帖的版主和朋友们。
参与人数 4下载分 +32 收起 理由
1234567坤 + 2 很久没看图纸啦啊 很不错
机械写轮眼 + 10 淡定
llyx + 10 鼓励发帖
我是刚来的 + 10 鼓励一下
发表于 2011-11-9 22:28:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
以理论查出隐型的故障才叫维修
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-10 11:01
发表于 2011-11-9 22:39:08 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
给你加了十分表示鼓励,没事的,以后多发贴,我相信会越来越精彩的,我就给你精了
谢谢版主,我会努力的。  详情 回复 发表于 2011-11-9 22:44
发表于 2011-11-9 22:43:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
故障维修思路清晰,电路图也很清楚,学习了
发表于 2011-11-9 22:44:19 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
发表于 2011-11-9 23:01:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哇  不错嘛   对于我这个初学者来说赚大发了   学习了
受到警告 7#
发表于 2011-11-9 23:05:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
恭喜恭喜...
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2011-11-10 09:01:23 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
学习了。。谢谢分享
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
受到警告 9#
发表于 2011-11-10 10:31:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修过这种板  和楼主一样的问题
受到警告 10#
发表于 2011-11-10 10:51:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
路过看看
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
