查看: 2193|回复: 6
世纪之星电源
发表于 2011-11-9 20:05:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
世纪之星电源 电容470μF 200V 85℃ 能用470μF 250V 105℃替换吗???
发表于 2011-11-9 20:12:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
完全可以!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-10 09:24
发表于 2011-11-9 20:14:41 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
绝对可以,只要不小于原来的就成
发表于 2011-11-9 20:15:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可以的,容量一般找相同的,耐压值高点的就行
发表于 2011-11-10 09:20:09 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
可以替换,但要两个大电容都换掉。
发表于 2011-11-10 13:25:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
最好顺便量一下和这两个大电容并联的两个均压电阻,保证两个电容的电压相同才能稳定使用。
就是说一定要两个电阻阻值相等,电容容量一样才能保证电源正常。
发表于 2011-11-10 15:21:28 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
容量大于等于原来的就可以换啦,耐压值稍高一点没关系的,105度的当然比85度的要好
