查看: 7289|回复: 8
hp 6535b大写和数字灯同时闪5下,有时候可以开机
发表于 2011-11-9 19:32:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
10月修台加焊好了,这个不没好,CPU供电不正常2个电感1个0.98 , 1个1.0-1.25跳变,供电芯片换过一样,CPU换过用的是 [RM72的CPU], 正常的时候2个电感是1.45
发表于 2011-11-9 19:50:58 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我现在手里也有一台和你毛病一样的,我焊过北桥,南桥,CPU座....只是没有双核的CPU而以.就换了个单核的,也是一样....修好久了,一直在手里没搞定......
发表于 2011-11-9 21:50:21 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
好像这个机器换过cpu不行,就得换北桥了,加焊不行
发表于 2011-11-9 22:12:01 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
大都是北桥的问题,重置或是换个试试吧
发表于 2011-11-9 23:10:48 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
对了,我的那机器,我把内存拿掉,或装上,电流都一样你的是不,我的这个说明还没到内存......
发表于 2011-11-9 23:18:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换个CPU就好了,
发表于 2011-11-9 23:18:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
传说中的CPU问题吧
发表于 2011-11-10 08:34:36 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
哦这个我怎么给忘了内存拿掉电流是一样的,电流高的有点出其1.25-1.45,有可能跟3楼说得一样要换个桥,谢谢大家,好了我一定回复
发表于 2011-11-10 08:38:46 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
我的那台,我还查出北桥到CPU的两个数据线还有虚焊的,不过我加焊了下,数据线都有值了.不过现像还是一样,哎.....反正我是觉得不是CPU就是北桥.............我现在也没得换,机器就烂那儿了
