查看: 3820|回复: 16
T43声音问题
发表于 2011-11-9 18:11:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
接手T43无声音``声卡无供电``修出供电后``进系统声音少``按上面快捷键``加大声音的```一加大就是滴滴的杂音超刺耳```有那位大虾遇到过这种情况```在线等``求指教``
发表于 2011-11-9 18:48:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
功放芯片换一个
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-9 20:26
发表于 2011-11-9 19:06:03 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
AN1943A  手上只有1942B 查过不能代换``不知道是不是功放的问题``
发表于 2011-11-9 19:52:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
挺住
发表于 2011-11-9 19:54:36 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
客户一定要求这样?其实T43的机器已经淘汰了,你帮他弄完收多少?关键可能不是小问题哦   要是换个大芯片成本也不少了
发表于 2011-11-9 20:26:59 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
一百多吧``有钱给``机子好坏不是问题``那是客户的问题
发表于 2011-11-9 20:27:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
排除干扰,就是功放鸟。
发表于 2011-11-9 21:19:04 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
确定不是内置麦啸叫吗?点静音试试
一点静音就什么也不响了``也没声音``点音量减少的时候有时间``但很少``一点快捷键音量加``就会狂响滴滴的```有时也会听着有声音和杂音一起出来``  详情 回复 发表于 2011-11-10 09:46
发表于 2011-11-9 21:31:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
同意楼上的,如果用的是客户原来的系统,请注意是不是内置麦造成内放自激啸叫,检查回放的麦克风是不是开启了
系统里``音量控制``里面麦克风``全关了`还是涛声依旧  详情 回复 发表于 2011-11-10 10:09
发表于 2011-11-10 09:46:59 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
发表于 2011-11-10 10:09:48 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
发表于 2011-11-10 10:28:35 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
先换功放,不能总是看着板子,有时候需要动作。。。
发表于 2011-11-10 10:29:00 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
谢谢大家的支持``呵呵``问题出来咯``系统有问题`重做系统后修复```汗``之前我有改过声音驱动呀``为什么就不行了``清脆的XP声音``太帅了
发表于 2011-11-10 10:29:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
怎么都不考虑喇叭
发表于 2011-11-10 11:14:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
搞了半天原来是驱动问题,各位也太忽悠人了把
呵呵``之前有在系统里换过声卡驱动``所以没往那方面考虑``哎拆装七八回``t40 拆装没问题咯``也不错``开始自己量`电压`不知道咱整的`短路咯``3 5V都没``看到有个电阻烧断了``换上后待机来了``触发掉电``把IC换咯``可  详情 回复 发表于 2011-11-10 11:28
发表于 2011-11-10 11:28:25 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
呵呵``之前有在系统里换过声卡驱动``所以没往那方面考虑``哎拆装七八回``t40  拆装没问题咯``也不错``开始自己量`电压`不知道咱整的`短路咯``3  5V都没``看到有个电阻烧断了``换上后待机来了``触发掉电``把IC换咯``可以触发`也有声音``但超小``   想换功放`可是手上没有``呵呵看过陈三公子的回复``考虑重作系统``万分感谢大虾们`
发表于 2011-11-10 12:53:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换功放IC,和旁边的电容看看喇叭是不是坏了,如果都弄了那就是SB问题了
