查看: 3854|回复: 17
[笔记本]
think t400 高分LED屏幕发昏维修一例
发表于 2011-11-9 16:35:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
今天生意不好 没有耍事 发发这个昨天修的T400,
朋友的朋友的电脑,IBM T400 开机屏幕发昏,显示非常不清楚。
1 检查故障现象
接机检查,接外接显示正常,内显进系统声音等等都正常出了显示还是发昏 感觉图像是320X240被放大了10倍,屏幕显示全是像素网格,当然图像还是有,不好判断问题了。首先得确定是不是主板的问题,万一是显卡的问题,那就是修显卡了,报价得报修显卡的价格,如果不是主板的问题 是屏幕或者屏线的问题,报价自然不相同,拆机发现是高分的LED屏,这个屏大家都知道全国缺货,前不久才问遍全国的供应商 都缺货。没有屏幕可以换,怎么办?
2 判断故障点
先看屏幕型号是LP141WP2,感觉就跟WX3一样,怀疑是屏,为了进一步确认,问问客户使用习惯,打游戏多不多,机身烫不烫,怎么坏,主板的可能性进一步减小。灵机一动,把T400开机进BIOS把独显切换到集成显卡上,结果屏幕显示一样的昏的。那屏的可能性更大,当然还得排除屏线的可能,屏线有货,换上一试,老样子,结论出来了,屏坏了。
3 没有配件如何维修
接下来 就是如何维修了,没有屏到处都没有货,看来只有想其他办法,最后跟客户协商,能不能换成普通的LCD屏,价格应该还高分LED还便宜,也不用等货源出来,还稳定,客户犹豫一阵后同意。那就换屏线高压板和141宽屏LCD,这段时间141宽屏LCD货源出来了,价格有所回落,而且有三星 奇美等非LG的屏。换了LCD的屏线和高压板,装上屏,故障排除。不过由于LED屏的排线在下面,宽一点金属边框在下,而LCD屏在上面,所以装上去有点露边,于是用黑色的绝缘胶带贴上,看不出来了,客户基本满意。
最重要的怎么换的LCD的屏,细节没有,这才是重点  发表于 2011-11-10 10:00
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
机械写轮眼 + 10 淡定
唐文萍 + 1 实例不错。但像是糟糕的连续剧,看得累
发表于 2011-11-9 17:23:40 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州兴仁县 来自 贵州黔西南州兴仁县
屏的问题占多数
发表于 2011-11-9 17:37:59 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
LED小尾巴屏可以换LCD加高压板。动手改一下就好了!不过楼主的屏不是没有修复的可能。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-21 19:19
发表于 2011-11-9 17:56:06 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
随机应变,头脑灵活
发表于 2011-11-9 21:32:45 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
不错的经验
发表于 2011-11-9 21:38:51 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
楼主很聪明   一般人肯定   就算了
发表于 2011-11-9 21:44:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我还以为是楼主讲述修屏的过程呢,不过能赚到银子也算不错了
好久没拿屏幕了,。现在屏的价格是多少呢,
我记得上次拿的全新LCD 非LG 好像是500快。。。
发表于 2011-11-9 22:07:15 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主好厉害啊!
发表于 2011-11-10 11:31:04 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
这种屏买来就是成套的,商家提供:屏线+LCD屏+高压条。所以直接可以换上。
我确实还不知道 这个有成套的销售 我是自己想的 这样应该可以 单独买的屏线和高压条 自己备有屏  详情 回复 发表于 2011-11-10 14:00
发表于 2011-11-10 14:00:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2011-11-10 23:02:52 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
一直就知道,R400跟T400的板子一样,就屏部分不一样,不过没测试过。看了贴知道了,确实可以这么干,呵呵
发表于 2011-11-11 13:01:19 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我碰到没货的话。就用LCD的再找个坏的LED背光把本体换过去。堪称完美啊。就是有点风险,讲究手法纯熟。
T400的 这个方法不行的 只有那种带尾巴的LED屏才可以用这个方法 我试过的 没有问题  详情 回复 发表于 2011-11-12 17:14
发表于 2011-11-12 17:14:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一样的,不行的还可以加转接线。  详情 回复 发表于 2011-11-13 10:07
发表于 2011-11-13 10:07:39 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一样的,不行的还可以加转接线。
发表于 2011-11-17 13:44:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
更换屏线和屏幕就可以的,没什么神秘的
高压条 不换吗?  详情 回复 发表于 2011-11-27 12:03
发表于 2011-11-17 14:28:06 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
线不够长。有转接线吗?这个还真没试过  下面到上面请问是怎么接的?
发表于 2011-11-27 12:03:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
萧秋雨 发表于 2011-11-17 13:44
更换屏线和屏幕就可以的,没什么神秘的
高压条  不换吗?
发表于 2012-9-19 14:15:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵,其实可以找一个屏上面那个主芯片换一个看看,很多时候只要屏没碎,有时候换一下那屏上的那个显卡芯片就好了
