查看: 4656|回复: 11
DV9000 经常检测不到声卡
发表于 2011-11-9 14:30:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
首先排除系统问题了。换过XP和WIN7都一样。经常开机检测不到声卡,设备管理器里没声卡选项 有时候重启几次又会有的,使用中都正常的。有师傅知道这是什么问题吗。和显卡有关系吗。是AMD芯片组
加焊桥肯定能解决  发表于 2011-11-9 23:00
发表于 2011-11-9 14:44:12 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你看看主板是不是3桥合一的
发表于 2011-11-9 15:01:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
刚搞了台ASUS Z99N三桥合一,也是有时不认声卡。打桥OK
发表于 2011-11-9 15:05:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
单桥就是桥的问题  听客户这么描述 进系统看下设备管理器  也应该知道啥问题了
发表于 2011-11-9 15:14:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换个芯片试试
发表于 2011-11-9 15:17:07 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
我遇到的HP V3000的也是这样子的!
发表于 2011-11-9 15:39:01 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
单桥的N片就是桥的问题。一般加焊可以解决。温度不好控制,容易爆。
发表于 2011-11-9 18:58:08 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
修过AMD单桥检测不到声卡的是桥的问题
发表于 2011-11-9 21:53:19 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
看看声卡是受控与哪个芯片的,看看图纸,多数是桥挂了,芯片本身出问题的可能性不大
发表于 2011-11-9 22:20:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷BIOS吧   认不到网卡和声卡太多都是BIOS了
发表于 2011-11-9 22:26:10 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
我修过一个是,认不到声卡设备,测得声卡没有供电。
发表于 2011-11-9 23:28:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是不是 虚汗了啊
