- 积分
- 16
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-10-10
- 精华
alert!air temperatuer sensor not detected.
front panel not detected
alert!previous attenpts at booting this systen havefailed at
checkpoint <writ>. for help in resolving this problem,please note this checkpoint and contactand contact dell technical support.
strike the f1 key to continue,f2 to run the setup utility
press f5 to run onboard diagnostics
中文意思:警惕!空气temperatuer传感器没有检测到。
没有检测到的前面板
警惕!以前attenpts引导havefailed在此systen
检查站<writ>。为帮助解决这个问题,请注意,这个检查站和contactand联系戴尔技术支持。
罢工F1键继续,F2运行安装实用工具
按F5运行板载诊断
有时候会开不了机,开i不了机查了下供电,复位电压时高时低,开得了机不够十秒就自动关机了,风扇插好了,也不得,按照那里的提示按F1 F2之类也不得,等待答案。。。
加几张图片
