查看: 9429|回复: 12
有一个10G的视频文件删除后能恢复吗?
发表于 2011-11-9 12:37:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
10G的视频无法放进回收站,点“是” 永久删除了
能否恢复吗?
我用了DiskGenius  dataexplore   easyrecoverypro  等等 一个都没用
我试验了一下,4G以下可以恢复,大于4G找到就变成0KB.
楼下朋友说的“手工分析" 是在什么软件下用的?是winhex吗?
补充内容 (2011-11-17 09:18):
未解决 转交杭州的数据恢复公司
发表于 2011-11-9 12:52:00 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
可以恢复!大于4G的文件只不过要手工分析!
手工分析?请问用什么软件呢?  详情 回复 发表于 2011-11-9 13:28
发表于 2011-11-9 13:23:48 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
如果是放在操作系统分区的文件,恢复可能性就降低了
放在D盘里,我用了好几个软件都没找到  详情 回复 发表于 2011-11-9 13:27
发表于 2011-11-9 13:27:22 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
发表于 2011-11-9 13:28:38 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
手工分析?请问用什么软件呢?
发表于 2011-11-9 14:43:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用的是什么软件啊,拿出来分享一下啊。
几乎什么软件都用了,发现不了  发表于 2011-11-9 16:06
发表于 2011-11-9 14:55:19 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
估计还是被覆盖了。至少FAT表项或者MFT表项已经被覆盖了。如果没被覆盖,普通的数据恢复软件都能扫到并且恢复。
不管多大文件,删除后应该马上停止操作该电脑。不管是哪个分区,你都有可能在那里运行软件,就有可能产生缓存文件向分区写数据。比如:IE,PPstream,QQ等等,都是有数据向分区读写操作的。
若果data区数据没被覆盖,并且簇链是连续的,用winhex可以尝试恢复,否则无望
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
大于4G的文件NTFS下簇流清零,数据恢复软件是通过MFT簇流来恢复文件的,所以扫描软件都恢复不了!  发表于 2011-11-9 18:50
我也估计被覆盖了,客户删掉几十G的视频一个都找不到  发表于 2011-11-9 16:08
发表于 2011-11-9 15:17:49 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
用用“DiskGenius”试试看。
早试过了  发表于 2011-11-9 16:12
发表于 2011-11-9 18:48:55 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
tzsky 发表于 2011-11-9 13:28
手工分析?请问用什么软件呢?
NTFS下凡是大于4G的文件删除,MFT簇流清零,所以软件不能恢复,大于4G的文件要熟悉文件结构,然后再手工提取!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你的反对有点没道理,给你推荐个软件:Runtime GetDataBack for NTFS  发表于 2011-11-10 16:50
文件是AVI格式的,请问手工提取是什么意思?  详情 回复 发表于 2011-11-10 08:55
发表于 2011-11-10 08:55:17 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
hhj412 发表于 2011-11-9 18:48
NTFS下凡是大于4G的文件删除,MFT簇流清零,所以软件不能恢复,大于4G的文件要熟悉文件结构,然后再手工提 ...
发表于 2011-11-10 10:09:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
删除以后,没有再对这个分区进行写操作,是可以恢复的
对大于4G文件的恢复,可以用winhex 分析mft,在$logfile 里找出原始的datarun 就可以恢复
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
tzsky + 4
发表于 2011-11-10 16:51:15 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
Runtime GetDataBack for NTFS,楼主试试这款软件恢复超过4GB的文件
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
tzsky + 6
发表于 2011-11-10 19:46:32 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
对大于4G文件的恢复,可以用winhex 分析mft,在$l ...
无涯··我是逆流的鱼啊!
呵呵,无处不相逢  发表于 2011-11-11 17:19
