查看: 6927|回复: 9
联想thinkpad e325一定要先装微软的服务软件吗才能打上声卡驱动
发表于 2011-11-9 09:46:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我想问下一定要先装微软的服务软件吗才能打上声卡驱动。是这样吗???
发表于 2011-11-9 10:10:18 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
不用。上联想官网,用主机编号下载驱动就行。
发表于 2011-11-9 10:12:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
同意楼上说法
发表于 2011-11-9 10:19:38 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
不应该吧!
发表于 2011-11-10 10:53:23 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
肯定不用的。直接安装就行了。。。。关键要找到对应的驱动。。。。
是的 不安装就会提示失败我刚重装系统的时候就是这样的。!  详情 回复 发表于 2013-12-23 17:54
发表于 2013-1-18 09:47:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼上几位没有装过不要乱作评论,e325装xp系统,声卡驱动装之前一定要装.net3.5 不然总是提示失败,楼主试试吧,包你成功
发表于 2013-5-6 22:51:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我上次给一个女大学生装过系统,所以同意6楼的方法
发表于 2013-12-23 17:54:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2013-12-23 21:00:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
什么叫微软服务软件?
发表于 2016-6-23 10:19:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
360吧。有些机器开360就是打不上的
