- 积分
- 497
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-5-16
- 精华
接一台HP NX9110,主板号LA-1811P。P4 3。0的CPU。来时黑屏,外接正常。
进过检查是北桥ATI300到屏的DATA线对地短路。于是淘一块全新的北桥做上去。结果上CPU
就成了上面说的那样,电流0.07-1.2-2.6-2.64-2.68-2.72这样间隔0。04一直跑到4。5A左右掉电,再开一样。
上假负载的话,电流就停在0。6左右不掉电并且复位,时钟那些都正常。
怀疑CPU有问题,但手上又找不到P4的U,于是换一个塞样4的CPU电流跑到1。8左右不掉电并且复位,
时钟那些都正常但不亮机,怕是主板不支持塞样4的CPU,又找了一个塞样D的CPU,但和原装的P4CPU现象一样。
没办法又从淘宝发了片全新的北桥,做上去故障一模一样,现在实在没思路了,求各位指点指点
另这台机器来时外接是正常的,他电流跳变大约是0。07-1。6-2。8左右亮机
补充一点,就是不上北桥,电流也一样跑到,4。6A左右掉电
补充内容 (2011-11-17 22:28):
没搞好,准备换板 |
