查看: 2250|回复: 14
电路分析
发表于 2011-11-8 22:08:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
哪位高手帮我分析下,这个电路为什么这么设计,具体有什么左右,帮忙做个电路分析,谢谢
发表于 2011-11-8 22:20:44 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
用来放电的啊
说的对 笔记本电路有不少这样设计的,为了在没有开启某一电压时放电的, 从图上可以看到,VRON为低正常时没有VCC-CORE电压产生,但难免会从电路其它地方串电压过来,所以此时PQ51会导通通过PR145放电。  详情 回复 发表于 2011-11-11 23:07
发表于 2011-11-8 22:24:05 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
个人感觉在cpu供电这块应该是很保护的很好的,这里也是吧!正常时候是VRON为高电平,VCC_CORE为cpu供电;一旦输出电源过高,CRON为低电平,迅速导通PQ51,以免cpu烧坏
发表于 2011-11-8 22:38:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看不懂。。。求详细说明。
发表于 2011-11-8 22:39:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
就是起个保护作用
发表于 2011-11-8 22:57:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
当 vron为高电平时pq46导通 将pq51栅极电压拉低 pq51导通 相反vron为低时 pq51就是截止状态
发表于 2011-11-9 10:29:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
新手   学习了
发表于 2011-11-10 21:48:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是保护电路,关机时,放掉多余的电,电压过高保护的
发表于 2011-11-11 21:04:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
其实就是没VRON时去快速放掉VCORE的电
发表于 2011-11-11 21:13:13 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
为什么我看不到这个图片呢???浏览其它的正常啊。
发表于 2011-11-11 23:07:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
说的对
发表于 2011-11-11 23:17:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
新手学习,看到不是很懂,不敢乱下结论。
发表于 2011-11-11 23:38:25 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
放电电路,当CPU供电判断时,把多余的电放掉,起到保护CPU的作用
发表于 2011-11-12 00:02:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
VRON高电平时PQ46 NPN三极管高电平导通拉低PQ51 2脚电压为0,使PQ51截止,VCC CORE能正常输出,当VRON为低电平时,PQ46截止,这时PQ51 2脚为高电平,使PQ51导致而拉低 VCC CORE,起到保护CPU的目地,图中PR154 PR151为VIN的分压电阻,PR145为VCC CORE的上拉阻。
发表于 2011-11-12 00:20:50 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
应该是起保护的作用
