查看: 5081|回复: 6
PSP不开机
发表于 2011-11-8 21:43:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有个客户的PSP摔了,能开机但有点卡,拿过来让我帮他看看。我看能开机就帮他刷了一下系统,还是有点卡,去网上搜说要加焊一下CPU,把板子拆出来,在BGA上用200度加焊了一下,谁知开不了机了。想拆CPU重新植株,我分别用215、225、230、250拆CPU都没有动,不敢再提高温度,怕把CPU加暴了。不知哪位大哥拆过,用多高的温度拆的。
发表于 2011-11-9 13:46:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一般350度左右,和拆手机u差不多温度
发表于 2011-11-9 21:23:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2011-11-10 16:42:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可以直接风枪拆,只能说lz技术不到家哇{:soso_e129:}
发表于 2011-11-19 00:56:33 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
原来如此。。。。用350度啊。。。
发表于 2011-11-19 19:26:09 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
psp你们都修过厉害厉害
发表于 2011-11-19 23:36:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
也有这样的事吗、
