查看: 4750|回复: 4
求联想昭阳K41A的最新BIOS,升级处理器T8300后温度显示不正常
发表于 2011-11-8 21:11:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
求联想昭阳K41A的最新BIOS,升级处理器T8300后温度显示不正常,开机速度也不快,可能是老BIOS支持不好,BIOS版本1.11,有版本高的朋友请发我邮箱 308626596@qq.com,谢谢;原配置是T5450,独立8400显卡的
发表于 2011-11-10 13:05:56 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
可惜我没有,等待吧。。。。。。
发表于 2011-11-10 11:33:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
散热没有处理好,8400显卡容易出问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-11-8 21:16:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
俩个核心温度低的不足10度,高的近30,CPU整体温度40多,很不正常
发表于 2011-11-8 21:12:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
原先是T5450的CPU,现在升级T8300,机器一次性点亮
