查看: 2926|回复: 19
映泰nf520-a2
发表于 2011-11-8 16:26:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我接上电源,没注意他自动启动了 ,我在主板运行的时候插了测试卡,结果就悲剧了。
开不了机,风扇不转,这样一般是哪里坏了  ??
发表于 2011-11-8 16:33:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这种情况还是先去查下主板上满足开机条件的各个测试点,才好判断故障呀
发表于 2011-11-8 16:45:02 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
楼主有地方烧了,仔细查一下
发表于 2011-11-8 17:16:54 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
有没有明显的地方,
发表于 2011-11-8 17:17:31 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
开机电路的问题
发表于 2011-11-8 17:21:26 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2011-11-8 18:53:45 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
{:soso_e134:}人为故障,按不上电流程修!
发表于 2011-11-8 22:48:02 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
yxl124297 发表于 2011-11-8 18:53
人为故障,按不上电流程修!
流程是怎么样的
发表于 2011-11-8 23:13:02 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我猜SB可能性很大,哈
发表于 2011-11-8 23:17:17 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
还是小心为好,我有一次差点带电 去插内存了
发表于 2011-11-8 23:39:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我是刚来的 发表于 2011-11-8 23:13
我猜SB可能性很大,哈
我同意楼主,我带拔测试卡,客户的机子就灭了,在就不开机了,有时候自动开机不跑马了,是南桥触发的板子
发表于 2011-11-9 13:34:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2011-11-9 13:41:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该是桥挂了!!!
发表于 2011-11-9 14:53:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那么多包。不过和你插检测卡。我想没多大的关系啊。是不是先前。桥就鼓了的
发表于 2011-11-9 17:17:20 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
看样,太热了。鼓包了。。费了
发表于 2011-11-9 18:29:29 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
没这么厉害,插个检测卡就这样,应该是原来桥就这样!
发表于 2011-11-9 20:25:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是的,原先就跑00,不过原先上电,现在不上
发表于 2011-11-10 17:43:45 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
呵呵,现在的板有些真的是修好了这,那又出毛病了!
发表于 2011-11-10 18:59:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
桥应该挂了!
发表于 2011-11-10 21:05:00 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
插测试卡应该不会引起桥那么大的反应     可能是以前就那样了
