查看: 11292|回复: 22
求助误用mhdd的erase清除后数据恢复
发表于 2011-11-8 16:21:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修硬盘的时候,把挂在一起的500g的辅盘用mhdd里的erase清除了10%左右,原硬盘只有一个分区,现在分区恢复不出,用易我数据恢复等软件可以看到一些散的杂的文件,但看不到文件名和文件夹目录。
用GetDataBack.For.NTFS在第二步索引的时候可以看到很多文件名,但是索引完进去什么文件也没有。求助有什么好的恢复方法或者软件可以恢复出正常文件名,最好是可以看到的文件夹目录的数据。不过我只是个菜鸟不懂winher。如果有高手愿意给我远程就 最好了。
发表于 2012-4-12 22:57:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
FBI可能有办法
发表于 2011-11-8 16:42:32 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
估计$MFT已经被Erase了,扫到的只是些扩展碎片。
即使data去没被覆盖,也没辙了,除非是个别簇链连续的文件...
基本无望
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-13 15:46
发表于 2011-11-8 22:05:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
MFT文件被破坏啊   没办法了啊
发表于 2011-11-9 10:41:46 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
很重要的信息给擦除了,不好办啊
发表于 2011-11-9 15:01:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用MHDD擦除就相当于换了一个新盘,能恢复的出来希望不大!!
发表于 2011-11-9 16:04:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没用的,数据改了的话,恢复不过来,建议楼主研究下数据恢复的原理!
发表于 2011-11-9 19:10:21 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
悲剧了吧,MHDD刷过的盘还能恢复,那成本可能高出相像哦{:soso_e159:}
发表于 2011-11-9 21:36:58 | 只看该作者 来自: 北京崇文 来自 北京崇文
MHDD ERASE了基本没得救:如果你只运行一小点开头一般还可以:达到%10肯定没什么戏了.
发表于 2011-11-9 22:55:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
{:soso_e126:}那么不小心
发表于 2011-11-10 02:15:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
如果原来是NT分区,可能还会有希望,如果是FAT32分区,可能文件分配表已经损坏了,,
发表于 2011-12-30 16:38:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不管能不能恢复,用R-STUDIO扫描一下。
发表于 2012-1-20 12:31:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
美军的深度扫描。。。。。。
发表于 2012-1-20 19:39:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
恢复不了。
做什么事前都做个备份啊,那样你就能放心大胆的折腾了。
发表于 2012-2-3 14:52:10 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
是啊,erase过了基本无望了
发表于 2012-3-1 09:33:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
听说有这样的高手,可以恢复清除几遍的数据,可惜,没有机会见识到。
发表于 2012-3-1 09:34:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2012-3-4 14:03:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
学习下,有的东西还不是很懂。
发表于 2012-3-4 20:37:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
记得erase命令解释提到数据不可恢复
发表于 2012-3-6 20:50:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
$MFT被擦出,在文件没被擦出的情况下,唯一的办法就是重组文件碎片
发表于 2012-3-19 13:17:11 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
都擦除了 还响着恢复呢
