查看: 7830|回复: 12
hp2210b笔记本电池充电充不满
发表于 2011-11-8 16:14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
原来有一个19V 90W的电源适配器,用那个电源可以充满电。但是用那个电源电脑在使用中会特别卡(这个不知道是什么原因,有个维修的师傅说电源不会关系到CPU使用率)。
换了一个18.5V 65W的适配器,这个是跟电脑电池槽里标识电压功率一致,电脑不会卡了,但是电池充不满,到50%左右就不充了。
软件检测到充电电流也是0.
但是电池损耗是0,也就是说容量还是有的,只是充不进去了。
这个是因为电池不匹配还是电脑电源管理芯片的问题,或者是电源适配器的问题?
电池是14.4V 2200mAh。电压应该是对的。
另外有时候待机拔出电池来再放上开机,会出现风扇狂转,指示灯都亮,但是屏幕点不亮的情况,只能强制关机。
各位帮忙分析一下原因,有没有修的必要。
谢谢了~
发表于 2011-11-8 17:19:32 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
学习中…………
发表于 2011-11-9 19:45:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
顶起,各位帮忙分析一下吧~~
发表于 2011-11-10 09:43:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电池充电时电压会突然减小,然后就不充电了,应该是充电的芯片检测到已经充满,但是操作系统还是显示正在充电。
发表于 2011-11-10 10:49:41 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
换适配器看的是最大电流吧,你怎么看成功率了,如果之前你用的是19V/4.32A(像你所说的19V/90W),现在换成19V/3.74A(19V/65W)也会出现像上述的现象
发表于 2011-11-10 11:11:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哦,但是我原来用的那个19v 4.74A 跟电脑的标称值是不一样的,电脑电池盒后边是写的是18.5V 3.5A,而且用原来的适配器电脑会卡,所以就换了电源。
那现在电池充不满可能是啥原因呢?谢谢~
发表于 2011-11-14 21:32:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
顶一顶。
把电池抠下来,再装上,还能再充一会儿,但是又停了。
发表于 2011-11-15 15:00:00 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
hp笔记本对适配器的要求比较高  一般要原装的适配器 有很多客户用待用的适配器把笔记本主板都烧坏了  你坏下看看
发表于 2011-11-16 16:16:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
最好是先换台机子试试
发表于 2011-11-18 12:32:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
新手等解答。
发表于 2011-11-19 20:50:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
原来的适配器是不是电源输出质量不高纹波太大,撬开看看是不是滤波电容或者是其它的什么电路问题
再或者是电池的原因
单用适配器看看电脑正常不
发表于 2011-11-20 12:00:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
可能是电池不行了,
发表于 2013-10-4 21:26:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
qzkqq123 发表于 2011-11-20 12:00
可能是电池不行了,
插充电电路
