查看: 3658|回复: 15
联想 L191显示器 5V跳变
发表于 2011-11-8 14:59:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一个想19寸正屏的显示器  型号:L191   以前别人修过   可能是没有修好吧   里面的钱乱七八遭的    不是改钱了 而是线都 断了  还是先测一下电源输出吧   13V 正常     5V不稳定    4.6V-5V跳变  5V的电容换过了 不行   还接这找吧    没有找到问题在那    有没有那位大哥修过这样现像  指点一下   先谢 了
发表于 2011-11-8 15:01:41 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
换换关偶试试看
发表于 2011-11-8 15:06:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
首先带负载看看还跳变吗!
发表于 2011-11-8 15:39:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
光偶换过了  还是不行     变压器里好像有   响声   断续的响
发表于 2011-11-8 15:56:48 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
应该很简单哈,电源初级那边有个50V10UF左右的电容,换掉新的,测容量是测不出来的!换掉新的,液晶电源5V电压不稳90%都是这个电容坏!容量变小或高频特性变差!
那是个什么电容起什么作用啊?  详情 回复 发表于 2011-11-8 16:16
发表于 2011-11-8 16:16:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那是个什么电容起什么作用啊?
发表于 2011-11-8 17:40:00 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
这个毛病我刚弄完,是还的电源IC好的,楼主可以参考一下
发表于 2011-11-8 18:58:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
换个光藕试试
发表于 2011-11-9 00:25:05 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
换个电源管理芯片试试
发表于 2011-11-9 09:33:52 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
电源管理芯片,旁边的小个电容
发表于 2011-11-9 12:49:42 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
电压跳变一般是有响声的   因为那跳变电压影响到变压器
发表于 2011-11-9 13:47:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢各位了   上负载不跳变了
发表于 2011-11-9 15:37:13 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
错没爱你 发表于 2011-11-9 13:47
谢谢各位了   上负载不跳变了
那就是说修好了是吗?
发表于 2011-11-11 12:42:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
最后驱动板不开机    所有电压都正常     换驱动板了      高压也坏了  改了个板
发表于 2011-11-17 13:59:01 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
4jx4 发表于 2011-11-8 16:16
那是个什么电容起什么作用啊?
这个电容一般是电源IC的供电滤波电容,变压器出来整流、滤波给IC供电,电容容量变小或高频特性变差造成IC供电不稳,所以次级5V输出电压也不稳,
发表于 2011-11-17 14:01:58 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
楼主又绕弯了,哈哈
