查看: 6623|回复: 6
ACER 4260笔记本报Resource Conflict-PCI on Motherboard 错
发表于 2011-11-8 14:38:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
1台ACER 4260笔记本开机后报ERROR Resource Conflict-PCI on Motherboard ,Bus :06,Device:00,Function:00,需要按F1才能进入系统,但进系统后发现CPU的占用率比较高,经常为100%,非常的卡,该主板2个月前换过显卡,显卡为GF-G07600-N-A2,不知道是什么原因,请朋友们指导指导,谢谢!!
PCI控制芯片坏了,我修到过,那个是理光的,不知道你这个是不是  发表于 2011-11-10 21:18
发表于 2011-11-8 14:59:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
把外设、PCI设备这些拔掉看看。先锁定故障范围先、
发表于 2011-11-8 15:32:12 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
多媒体视频控制器驱动上打了一个问号和一个感叹号!是不是换上去的显卡有问题?
发表于 2011-11-8 16:30:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有可能你再换一片试试。
发表于 2011-11-8 16:43:34 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
测一下硬盘。应该是硬盘不正常。中午刚刚送修一个,前面写着什么忘记了。反正开机要按F1才能进。而且很慢
发表于 2011-11-10 21:06:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
硬盘已换过了,故障依旧,不是硬盘的问题,不知道是不是CPU的问题?
发表于 2011-11-22 10:00:05 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
又换了一个显卡,故障依旧,CPU也换过了,故障还是一样。不知什么原因,有没有朋友遇到过。
