查看: 6772|回复: 10
MAX8734A代换问题
发表于 2011-11-8 14:30:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
MX8734A可以和MAX8743代换吗,
发表于 2011-11-8 14:44:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你查查两个芯片的引脚定义不就知道了
发表于 2011-11-8 15:22:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
绝对不能 前一个是输出3v 5v 后面的是北桥供电芯片
发表于 2011-11-8 15:55:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这两个是不能代换的。引脚定义一样吗?
发表于 2011-11-9 22:34:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不可以啊,哥们,会出现一些怪问题
发表于 2011-11-10 01:45:16 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
功能都不一样,不要看号码相近就替代。
发表于 2011-11-10 08:45:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
当然不能了,但是可以和MAX1999互换啊!
发表于 2011-11-10 09:04:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
哦。我怎么没有看到过没有A的哦。
发表于 2011-12-6 17:14:13 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
不能
用途不一样的
发表于 2011-12-6 22:33:41 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
1999 1777可以换  但是会不稳定 芯片老热了
发表于 2011-12-6 22:44:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
很明显就是不一样的,有的代换的最起码也得是两个牌子呀!或者是尾号不一样也差不多呀,这也差的太多了!
