- 积分
- 36
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-11-30
- 精华
没找到E42L的图,只找到E42G的图将就用应该只有1999这里有区别吧,E42G是用的8734A 8734A和1999差不多的
上电只有0.03A 测量无3 5V ,主供电芯片1999 的ON3 ON5没有高电平,然后查到MAINPWON这里面没有高电平。
MAINPWON是到PU1和PU3 。PU3查不出来啥,查到PU1的6脚3.3V 然后看下面RTCVREF的时候看到PR32下拉电阻没有,加了一个50K的电阻上去。再测1999的ON3 ON5 就有5V了。
但是还是开不起机 再去看开关电压。
这里ON/OFFBTN#直到开关17.4V 感觉不对,D14 2脚17.9V,3脚3.3v
Q18这边的EC_ON木有 应该是EC没有工作吧!小弟本来就菜,想到EC头都大了。求EC工作条件。KB925QF
