查看: 2220|回复: 5
IBM T60无CPU供电
发表于 2011-11-8 12:12:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
IBM T60无CPU供电,,第一脚 EN 有3.3V ,,第二脚 PG 3.3V ,,第三脚 PG也有5V,,31脚VCC 5V也有,就是没有CPU供电,,该怎样下手呢
发表于 2011-11-8 13:21:16 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
T60板子断线的多点。
发表于 2011-11-8 17:56:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没有断线,,板子成色很好,,换了CPU供电芯片还是一样
发表于 2011-11-8 18:12:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
点位图  图纸两个一起用很好修的
发表于 2011-11-9 09:45:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU坏,导致没有CPU供电,,我开始一直上CPU测供电,因为这样不会掉电,,拿掉CPU,看到有CPU供电,,所以换了个CPU,,果然亮机了,,
发表于 2011-11-9 10:18:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
原来是U坏了。
