查看: 1890|回复: 13
修好一台IBMT23无法进入XP系统
发表于 2008-5-15 15:45:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
故障现象是:每次XP滚动条结束后屏上都无信息白屏。换过系统,换过硬盘,换过内存,故障不变。最后怀疑主板有问题(因为USB和PS2无供电),拆下主板跑USB电路。发现USB供电芯片坏了(8脚的)。将它取下,故障解决。
所谓 8脚的 应该是管子  发表于 2010-9-19 12:48
发表于 2008-5-15 15:49:59 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
没见过这样的问题     以后回了
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
北落师门 -3 骗分帖
发表于 2008-5-15 18:15:37 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
头回听说USB供电芯片也管显示,学习了
发表于 2008-5-15 21:38:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好经验值得收藏,以后遇到就少走弯路了。
发表于 2008-5-15 21:57:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
USB一般不都是直接连接到南桥的吗?
楼主能不能说出那个8脚芯片的型号或者编号呢?也好让大家参考一下。
发表于 2008-5-16 11:53:57 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
是哦USB供电没有供电芯片吧?不过确实有一个八脚的东西,那是启保护用的,防止因USB短路把南桥烧了........当USB短路后就会发出信号通知南桥把两根数据线断开. 楼主说的这种故障记住了,说不定以后有用呢
[ 本帖最后由 乱休 于 2008-5-16 11:55 编辑 ]
发表于 2008-5-16 12:05:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
T23的图纸我手上也有,机器也有,咋滴没有看到有8脚的供电呢?说个型号。参考下你的高论吧
发表于 2008-7-26 20:00:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我现在手上就有一个和你同样问题的机器,不知道会不会是像你说的那样,USB电路出了问题?明天上班试一下!
发表于 2009-10-31 10:44:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
Usb电路导致无法进XP 我也遇到过.查了好半天.
发表于 2009-10-31 16:07:39 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
真就是经验用钱都很难买到哦
发表于 2009-10-31 20:22:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
收藏了 ,以后遇到就少走弯路了
发表于 2009-10-31 21:06:00 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这种八脚的芯片确实有,牌子忘记了,是烧机时发烫后发现的,在USB口旁边,具体的没去量,一个USB口一个,应该是给USB供电的
发表于 2009-11-4 19:54:11 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
应该是排阻之类的吧。
发表于 2009-11-4 19:54:31 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
应该是排阻之类的吧。
