查看: 2524|回复: 19
大电容KO了~~~
发表于 2008-5-15 14:19:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
电容爆了!!1电解液搞得板子上都是!!!有什么好方法可以把这些液体清掉
发表于 2008-5-15 14:22:56 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
用洗板水就能搞得清洁溜溜了~~~~~~~~~~
参与人数 1威望 +1 收起 理由
张先生 + 1 这个方法可以使用
发表于 2008-5-15 14:30:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
或者 用百分之95 的酒精也可以哦
参与人数 1威望 +1 收起 理由
张先生 + 1 用无水酒精比较好。
发表于 2008-5-15 14:38:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
原来总用洗板水 听张先生说以后要改用酒精啦!!!!!!
发表于 2008-5-15 14:44:11 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
其实论效果还有个方面来说酒精确实好点.可是就是看不惯洗完后的惨白色~呵呵~
发表于 2008-5-15 15:28:10 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
洗板水比较臭 酒精没那么毒
发表于 2008-5-15 17:03:00 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
用酒精好一些,医用洒精不要用,医用洒精是75%的,可以到化工商店购买化学纯的酒精就可以了,含量是99.5%的。
发表于 2008-5-15 18:14:22 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
拆除漏液部分的各种配件,用纯度高的工业酒精,擦洗漏液部分,多擦洗2遍,每次擦洗完后把主板凉干,然后把各种配件(已不良的零件更换后)装上, 就没什么问题了!!!!
发表于 2008-5-16 10:01:29 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
洗板水好就是有毒啊,,,所以一般条件还是用高浓度酒精好了。
发表于 2008-5-16 12:10:33 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
我是去電子材料行~買專門清洗板子用的溶劑~牌子是: FLU
PCB cleaning ~
雖然有點貴~但是效果跟標榜環保無毒~才是重點
发表于 2008-5-16 13:06:46 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
也可以用洗衣粉洗刷一下,然后再用自来水冲干净,再用电吹风吹干就OK了
发表于 2008-5-16 13:20:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
我一般都用天那水
发表于 2008-5-16 13:22:33 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
我用10%乙酸异戊酯+90%无水酒精兑成洗板水,清洗主板效果挺好。
发表于 2008-5-16 13:28:35 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
如果只是电容器的电解液,完全可以用自来水清洗。而且清洁效果绝不会比专业洗板水或是酒精差。楼上有朋友提到洗衣粉,针对电解液而言是不必要的。而且容易有残留。
用自来水清洗需要注意的是,洗完后要用电吹风或是其他的热风设备把电路板充分干燥。
我已经洗了不少板了,电视机的,电磁炉的,电脑的,......自来水经济,对大面积的线路板来说更是如此。
发表于 2008-5-17 11:02:17 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
就用酒精就可以了  洗完后在用刷子一刷就可以了 白色也会不见的
发表于 2008-5-17 14:12:22 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
回复 #7 菲克斯 的帖子
难怪我在药店购的酒精洗了半天就是不干。原来得到别外地方购的洒精才行呀。学到了。
发表于 2008-5-17 14:35:30 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
洗板水含苯!!致白血病的!!!!!!切记~~小心~~我后面那纸擦了擦~~吹吹干把电容换上就OK了!
发表于 2008-5-17 14:38:45 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
谢谢大家!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-5-17 17:29:05 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
整个板子泡进
水加洗衣粉用牙刷 刷洗
洗净后热吹风机吹干 马上可以上电
(刚看到11楼跟我一样洗法 )
[ 本帖最后由 黃翼 于 2008-5-17 17:33 编辑 ]
发表于 2008-5-30 20:29:16 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
板都是几层板.泡进水里,泡不坏吗?
