查看: 6130|回复: 7
soyo cl-2 ru 94v-0触发问题
发表于 2011-11-7 23:42:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ATX14连w83304G...pwR+接到io去了...不知道这样是不是正确的.这样的话是io连芯片作为触发.现在短接触发排针,有跳变,但14脚那没有,想问下,真正的触发ic是io还是w83304G.这个搞不懂.因为如果两者相连的话,两个都有坏的可能,那就没必要修了.
发表于 2011-11-7 23:53:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
想知道就跑绿线的线路、
发表于 2011-11-8 10:03:52 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
找到电路图或者原理图一看不就知道了
...去哪找这板的电路图...把我当神了  发表于 2011-11-11 22:13
发表于 2011-11-8 10:38:03 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
应该不至于2个都坏了。IO 和 W 什么的那个,你跑W那个到IO的线路,别误认为W那个的接地角-IO的是连接的。除了W的接地以外看看有没有,直接到IO的 。或者看看板子正反两面的W脚都跑到哪了。检测一下怀疑是给W那个信号的脚,测试下看看有没有跳变,或者信号之类的。如果有旧换W吧。在换之前,你最好仔细的看一下,ATX14-W的线路,看看小元器件有没有问题 。如果真的找到了,IO到W的线路无反应,或无跳变,你就应该对IO进行跑线路检测,以近一步确定是否是IO的问题。
发表于 2011-11-8 10:40:27 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
你跑下线看看先从绿线跑下
发表于 2011-11-11 14:50:02 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我有一个和你一样的本本  。我的问题是能亮。进BIOS能认USB  硬盘   。。但是。。进系统的时候  进不去定在那里  做上角呢个---来回闪   USB进BIOS设置后也用不了 。。。一般不认硬盘 。u口。。换南桥就好了   但是换了个南桥问题一样。现在想刷BIOS 没有找到。。看你修的和我的一样 能不能发出来 让我刷一个试试??????????楼主
发表于 2011-11-11 16:00:48 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
触发要量IO到时南桥的哪针,还要测南桥返回IO的角,还要测绿线到IO的角,你测的太少,没办法判定哪个坏了。。。。。。。。。。。
发表于 2011-11-11 22:13:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跑绿14pin是到w的..w到io..io到触发脚.触发不到南桥的.因为是南北桥时钟合一的.基本上都是直连的.在网上找了下.现在这种io好难找.
