查看: 3589|回复: 28
电脑电源问题
发表于 2011-11-7 23:12:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
电脑电源风扇和cpu风扇都转,电脑黑屏开不了机,主板指示灯也亮,鼠标键盘灯不亮,但是换了个电源就一切正常,请大侠指点下是哪里的问题
发表于 2011-11-7 23:26:48 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
换了个电源好了那就是电源呗
发表于 2011-11-7 23:32:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是电源带不起负载吧!
发表于 2011-11-7 23:36:26 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
同意楼上的说法,短接绿黑电源可以启动,但是接电脑不行的,请教是哪里出了问题,
电源里边最大那两个滤波电容不良,会导致cpu无复位,从而致使能开机,点不亮主机,我修好过一个,拆开看无异样,也就是没鼓包漏液,但摇晃听到响声,万用表测量充放电不正常,拆下来,还真是它响,更换后ok  详情 回复 发表于 2011-11-9 09:14
发表于 2011-11-8 00:17:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
那还要问,修电源,,
发表于 2011-11-8 01:52:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看一下电源的标签日期,再打开电源看有没有电容鼓起或漏液,有就换掉。如果还不行就再发图回帖
发表于 2011-11-8 08:16:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电源老化了,换一新的吧。
发表于 2011-11-8 08:29:09 | 只看该作者 来自: 甘肃定西 来自 甘肃定西
大部分是电容爆了造成的!{:soso_e139:}
发表于 2011-11-8 08:30:22 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
拆开看看再说了。说不定就是电容的事情来。
发表于 2011-11-8 08:42:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修电源,电源带不起负载,
发表于 2011-11-8 08:56:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电源带不起负载,
发表于 2011-11-8 12:57:31 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
把电容换了吧
发表于 2011-11-9 08:02:24 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
上面说得对,换滤波电容
发表于 2011-11-9 09:14:48 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
400伏滤波电容作用是滤波.电源输出功率越大.电容容量也要求越大,至于你说的能带起来12V车头灯,你用的是并口供电还是cpu供电12v,不管是哪路我想那应该是哪灯泡对于直流电压没那么高的稳定要求,而cpu核心电压是需要平滑  详情 回复 发表于 2011-11-10 09:44
拆开一看确实如此。更换大电容后,点亮主板了。但是理论根据是什么,谁来讲讲。用表如何测量。 鼓包了 拆下来的电容 上主板测试 成功 !理论根据是什么,谁来讲讲。修好一个吧电源不是目的,搞懂道理才是王道  详情 回复 发表于 2011-11-9 18:38
我也有个长城300p 各项电压输出都正常,就是点不亮主板。有人说带不起负载,我用汽车前照灯泡上了12v点亮哦。输出电流至少4.7安。 接主板也确实主板不复位,请问jingchan7 同志 你电源里面最大的电容有问题有什么根  详情 回复 发表于 2011-11-9 17:31
发表于 2011-11-9 17:31:07 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
jingchan7 发表于 2011-11-9 09:14
电源里边最大那两个滤波电容不良,会导致cpu无复位,从而致使能开机,点不亮主机,我修好过一个,拆开看无异样 ...
我也有个长城300p 各项电压输出都正常,就是点不亮主板。有人说带不起负载,我用汽车前照灯泡上了12v点亮哦。输出电流至少4.7安。 接主板也确实主板不复位,请问jingchan7 同志 你说电源里面最大的电容有问题有什么根据,如何从仪表的测量结果上证实?
发表于 2011-11-9 18:38:35 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
鼓包了
拆下来的电容
上主板测试 成功 !理论根据是什么,谁来讲讲。修好一个吧电源不是目的,搞懂道理才是王道。
发表于 2011-11-9 19:36:43 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个问题总常见...谁能解释{:soso_e132:}
发表于 2011-11-10 09:44:25 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
400伏滤波电容作用是滤波.电源输出功率越大.电容容量也要求越大,至于你说的能带起来12V车头灯,你用的是并口供电还是cpu供电12v,不管是哪路我想那应该是哪灯泡对于直流电压没那么高的稳定要求,而cpu核心电压是需要平滑稳定,经过整流滤波后的12V直流,后经pwm后输出的1.2-1.7v的电压,当滤波电容午饭正常过后,奇输出的各路电压均不能打到主板及主板上各部件复位的要求,他们无法复位也就没办法开始正常工作.我目前理解的就是这么多,测量方法包括目视有无鼓包漏液,用万用表测试电容有无充放电过程,注意讲电容取下后测量,避免电路其他元件干扰,建议观看刘坚强视频底三十九讲,可能会更易理解这个过程
也就是说。电源的输出功率越大,高压滤波电容的容量要求越大。 我是用小4品点汽车头灯的 关于说小4品经pwm电路输出的cpu核心供电达不到要求的说法,就是想弄明白。为什么小4品输出的12v用万用表20v直流量供电是充足  详情 回复 发表于 2011-11-10 11:30
发表于 2011-11-10 10:40:15 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
电源供电不足 修电源
发表于 2011-11-10 11:30:55 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
jingchan7 发表于 2011-11-10 09:44
400伏滤波电容作用是滤波.电源输出功率越大.电容容量也要求越大,至于你说的能带起来12V车头灯,你用的是并 ...
我是用小4品点汽车头灯的
关于说小4品经pwm电路输出的cpu核心供电达不到要求的说法,就是想弄明白。为什么小4品输出的12v用万用表20v直流量供电是充足的,示波器打出也是一条平滑的直线。要怎样动态的测量电路才能证明判断是由于高压电容滤波不良呢?(看来有这些破表破仪器不会测也是白搭啊)
12v输出↑
经主板的pwm电路后上管s极有方波输出,
上管s极波形↑
经过电感和电容滤波后就有时平滑的直线。万用表也打的出1.7v,就是主板点不亮。
cpu核心供电↑(看到有点我是把时基线拉开了的)
