查看: 19044|回复: 2
索尼 KLV-32V300A开机红灯闪8次,停2秒又闪8次循环
发表于 2011-11-7 20:49:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
这台电视是同行让我修的,开机南灯后接着红灯闪8次,停2秒又闪8次循环。面板和遥控可以控制开关机,首先排除电源,把电源的控制脚短接,发现供电输出正常,故障定位在数字板,经过艰难的查找发现200WNA1的3脚电压不对只有1V多,这个正常应该是12V,测量对地不短路,换掉这个件开机电压正常,红灯不闪了,我把正常电压和图也传上,这个200WNA1在很多论坛都没这个资料,包括百度。我首次发在这里,下次有修得索尼液晶电视的可以参考,或许是这个牌子的通病也不一定。1脚14.9V      2脚3.3V       3脚11.8V      4脚2.6V     5脚地
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
唐文萍 + 5 希望多发实例
发表于 2011-11-9 11:22:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
希望有更多图片.
发表于 2011-11-9 12:46:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很多IC资料百度都搜索不到确实很无赖IC厂家也不提供PDF很不厚道鄙视
