楼主: 痴情郎
电路分析
发表于 2011-11-8 09:20:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古锡林郭勒盟 来自 内蒙古锡林郭勒盟
呵呵,很久没做过物理题了
发表于 2011-11-8 09:35:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2011-11-8 09:48:47 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
算出来的负载的电流,应该是5.05555555
发表于 2011-11-8 10:37:35 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
I=U/R
R=1/(1/2+1/3+1/4)=0.92376
I=15.155
发表于 2011-11-8 10:38:57 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
宁强侯张工 发表于 2011-11-7 19:27
I=U/R
U=14
R=1/2+1/3+1/4
应该是这样吧
R=1/(1/2+1/3+1/4)
发表于 2011-11-8 10:41:58 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
重温经典!
发表于 2011-11-8 10:47:47 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
llcaaa55505 发表于 2011-11-7 21:32
电压=14.电阻为三个电阻并联,依照并联公式得出的值:(2x3x4)/(2+3+4)=2.66666666666666666....欧姆,电 ...
注意,并联之后的阻值比每个电阻都要小!  最后的阻值是0.923     A的电流是15.1安培
发表于 2011-11-8 10:48:23 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
A 的电流是15.1安培
发表于 2011-11-8 10:54:50 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
应该是约等于15a
发表于 2011-11-8 11:42:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
3个并联  15.3333333
发表于 2011-11-9 11:23:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
boyi 发表于 2011-11-8 08:54
您的答案是正确的,除不尽而已
这个答案怎么算出来的解释下??电流=电压除以电阻,电压知道了,算出三个电阻并联后的值,再按公式算,不是算出每个电流后相加
首先这三个电阻是并联接入电路的,1/R总=1/R1+1/R2+.....+1/Rn 电流I=U/R总  详情 回复 发表于 2011-11-9 11:31
发表于 2011-11-9 11:29:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
llcaaa55505 发表于 2011-11-9 11:23
这个答案怎么算出来的解释下??电流=电压除以电阻,电压知道了,算出三个电阻并联后的值,再按公式算,不 ...
好吧,我也给搞乱了,电阻肯定是小于2欧姆的,但是按公式我怎么算出2.6666666666哈,我晕了,却是晕了,究竟是怎么算了,谁能给理得再明白点
发表于 2011-11-9 11:31:32 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2011-11-9 11:43:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
晕  并联电阻公式R=R1xR2x......Rn/(R1+R2+......Rn)   所以R=2x3x4/(2+3+4)=24/9
I=U/R=14x9/24=5.25   没有余的
发表于 2011-11-9 11:46:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
llcaaa55505 发表于 2011-11-9 11:29
好吧,我也给搞乱了,电阻肯定是小于2欧姆的,但是按公式我怎么算出2.6666666666哈,我晕了,却是晕了,究 ...
给自己思路理清了,前面的公式其实是错误的,正确的并联电阻公式是总1/R总=1/R1+1/R2+1/R3,得出的电阻就是1/(1/2+1/3+1/4)=1/1.0833333333333............,电流就=14除以1/1.083333.。。。。。=15.1666666666666666666666.。。。。
发表于 2011-11-9 11:48:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
I=U/R=14x9/24=5.25    ...
其实按这个公式算出来是错误的,我也不知道怎么解释,貌似公式本身是错误的,
发表于 2011-11-9 11:49:47 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这应该就是三个并联怎么还有看出串的来
发表于 2011-11-9 12:27:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是多讨论技术吧咱们又不搞研发没必要跟自己过不去呀这样搞会疯掉的
发表于 2011-11-9 13:32:24 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
电流时2.5吧! 3和4并联  和2串联!
发表于 2011-11-9 13:32:58 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
应该是3.5,写错啦!
