查看: 3224|回复: 39
电路分析
发表于 2011-11-7 18:21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
求A读数,嘻嘻,看谁算的对
发表于 2011-11-7 18:33:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
怎么算?没思路
发表于 2011-11-7 18:37:18 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
看的我蒙了。又是串又是并的,不知从何下手{:soso_e127:}
什么又是串又是并的,这个是三个并联,你应该可以看的出来呀,呵呵  发表于 2011-11-8 10:00
发表于 2011-11-7 18:43:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
三个并联,这个应该好算了
发表于 2011-11-7 18:50:56 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
抛砖引玉,是不是7呀?
发表于 2011-11-7 19:03:14 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
电流5.25A    三个电阻并联
发表于 2011-11-7 19:05:08 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
三个电阻并连,电阻在0。9欧左右,电流么就在15.555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555.........555A了.
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
支持!支持!  发表于 2011-11-8 09:32
发表于 2011-11-7 19:13:01 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
并联吧,电流为15.1666*****
您的答案是正确的,除不尽而已  详情 回复 发表于 2011-11-8 08:54
发表于 2011-11-7 19:14:48 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
算错了  刚才  总电流等于   各个分支电流之和   A总=14/2 +14/3   + 14/4
发表于 2011-11-7 19:27:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
三个都是并联,,
发表于 2011-11-7 19:27:42 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
I=U/R
U=14
R=1/2+1/3+1/4
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-8 11:00
发表于 2011-11-7 19:35:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
算这个干啥子,初中的知识啊,,
发表于 2011-11-7 20:26:27 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
公式前面说了,5.24A{:soso_e113:}
发表于 2011-11-7 20:53:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是什么情况啊      怎么还算上电流了   这不是中学物理学的东东么
发表于 2011-11-7 21:32:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电压=14.电阻为三个电阻并联,依照并联公式得出的值:(2x3x4)/(2+3+4)=2.66666666666666666....欧姆,电流=电压/电阻......所以A=14/266666666666666666........算出A=5.249999999999999999.........安培,≈5.25A
看下面的,你的错了,18楼的对,我的也对  发表于 2011-11-8 16:04
发表于 2011-11-7 22:12:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不会换算这些东西。
发表于 2011-11-8 08:38:49 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
那三个电阻是并联的,只是图画来有点忽悠人。A的示数是14/9
错了,应该是91/6 并联后电阻的值是12/13欧  详情 回复 发表于 2011-11-8 08:44
发表于 2011-11-8 08:44:55 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2011-11-8 08:54:21 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
金毛鼠王 发表于 2011-11-7 19:13
并联吧,电流为15.1666*****
您的答案是正确的,除不尽而已
发表于 2011-11-8 09:12:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
三个并联故意这么画的吧?
