查看: 9141|回复: 23
[已解决]
XP新装机器,关机后自动重启开机(可以正常使用,不能关机)
发表于 2011-11-7 18:18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
电脑系统为XP,主板是七彩虹G41,点关机后自动重启。已排除电源,主板是新的,此故障应该是那些硬件或软件引起,怎样解决。恳请指点一二,系统已重做,排除病毒问题。BIOS也调整过,难道还是主板的故障?
放一下电,还重启的话,那就只有主板了。  发表于 2011-11-8 00:58
发表于 2011-11-8 08:26:49 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
发表于 2011-11-7 19:19:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
  七彩虹主板新货出问题的最多。  重新换块把。还有就是 你的机箱 开关键和重启键检查下 。
发表于 2011-11-7 19:43:04 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州兴义 来自 贵州黔西南州兴义
把网络唤醒关了试试。
发表于 2011-11-7 22:12:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换换IO试试
发表于 2011-11-8 00:56:26 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
1.小电池有没有装反或者没电了。2.网络唤醒是否关闭。3.换个系统试试。
发表于 2011-11-8 01:52:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
bios清零试过没有
发表于 2011-11-8 08:03:58 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
此机器没有连接网络,可以排除网络唤醒,可能还是主板的问题,问题是怎么找到此类故障,怎样解决?会不会是桥的问题?
发表于 2011-11-8 08:06:06 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
谢谢各位的及时回帖,BIOS还原过,COMS电池应该是有电的,没有按F1的提示。
发表于 2011-11-8 08:10:15 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
查看一下有没有复位信号了
发表于 2011-11-8 08:18:53 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
新装机器还搞什么,直接发回去换个新的
返两次了,再装机,说什么也不用七彩虹的板了。  详情 回复 发表于 2011-11-8 08:26
发表于 2011-11-8 08:29:34 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
COMS经测量电压3V,按维大朋友的方法将COMS放电后,故障解决。再次谢过各位回帖的朋友
发表于 2011-11-8 08:32:08 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
返到他换为止,现在的主板商都这样,现在连华硕都这样,何况七彩虹呢
发表于 2011-11-8 08:34:59 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
两次都换新了,不是返修的那种。售后还是不错的,就是板的问题多些。
发表于 2011-11-8 08:36:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这种情况我还是第一次见到,长见识了,放电为什么能解决呢?求高手解析一下!~
发表于 2011-11-8 08:39:12 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
请月饼老师给讲讲,为何会出现这种现象?
发表于 2011-11-8 08:40:20 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
纠结哥啊,换个机箱试试
不是机箱的问题,是主板的COMS的问题  详情 回复 发表于 2011-11-8 08:47
发表于 2011-11-8 08:47:38 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
liujian888 发表于 2011-11-8 08:40
纠结哥啊,换个机箱试试
不是机箱的问题,是主板的COMS的问题
发表于 2011-11-8 09:09:16 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
点主板上的开机键强制关机试一下,不能关机的话就是主板的问题啊
发表于 2011-11-8 20:27:09 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
coms短接,或者换个系统版本
