- 积分
- 641
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-7-29
- 精华
32#
发表于 2011-11-9 15:46:55
只看该作者
来自: 重庆 来自 重庆
最后结局。好了。但是还有换了另外一个场效应管。最后维修之余。接机时不通电。查到电源芯片LD7552DPS坏了。
最先换的是一个旧的LD7552DPS电源芯片,都是好不容易才找到的。换了电源芯片之后出现了一些故障,于是借鉴维修工程师们的经验,找了一个LD7552BS代换LD7552DPS,后改掉4脚电容,换成100KΩ的电阻,。换好之后裸板通电。看指示灯居然亮了。好高兴。难不是好了啊。装屏接好灯管通电,问题又来了,一亮一黑,显示AOC图标。不停的黑亮反复,指示灯也跟着亮黑反复闪。测得电压5伏输出还是跳变。2.0v--4.0v,现在的 {闪} 和之前的{ 闪 }不一样哦。之前是快速闪,指示灯微亮;现在是慢闪,指示灯亮度正常了。如果不插灯管,指示灯不闪。加独立高压板和通用驱动板现象一样。最后测得开关管阻值不正常,拆下开关管,测试有3次阻值,这个肯定不正常啊。又没有这个型号的开关管,AUK/70614/SMK0965.之后终于找到了一个K3569能代换的。结果这样好了。没有配件修东西老火啊。 |
