查看: 14741|回复: 32
AOC919SW+ 液晶显示器指示灯快速 "闪"
发表于 2011-11-7 18:16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
AOC919SW+   液晶显示器指示灯快速   "闪",指示灯亮度微亮
   今天接一商家拿来一台不通电的显示器。具商家说是雷击坏的。商家说半小时可以搞定撒。急到要。我说应该问题不大。
拆机后检查电源板。2分钟,电源芯片坏了。找。找到一个。报价50块。
换。8脚芯片LD7552DPS .换了后,裸板通电,电源指示灯速闪,测得5伏电压输出跳变,3.1v---4.9v。
取下驱动板。5伏电压正常。怀疑驱动板坏了。加鼎科2270通用驱动板。5伏电压还是跳变,用通用驱动板不触发。
会是高压板嘛??断开高压部分后,加2270或原来驱动板一起裸板通电,5伏电压还是跳变,电源灯还是闪,微亮。搞球了。
断开5伏反馈。5伏输出测得正常了,但是指示灯还是闪。换了光耦和431还是一样。
   找不到问题了。没有装机测试。我想指示灯闪不可能是正常撒。                            请教各位工程师指点------指点。???谢谢
雷击了一般连开关效应管一起换掉  发表于 2011-11-7 20:50
发表于 2011-11-8 19:12:28 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
测一下电源输出是否稳定
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-11-8 17:48:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
开关管型号:AUK70614/ 、SMK0965
发表于 2011-11-8 14:53:58 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
取样电阻RS阻值是否变大,可以并联一类似的取样电阻上电试看看
发表于 2011-11-8 14:50:44 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
应该是电源带负载能力不够,断电测下变压器供电绕组出来的快反二极管和滤波电容,有时候万用表测的也不一定准,可以代换下看看
发表于 2011-11-8 11:59:43 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我觉得是初级和稳压的问题,不像是你换的块子的问题
发表于 2011-11-7 18:28:06 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我今天也修了一个这样的 是电源板负载不够
发表于 2011-11-7 18:49:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
把输出5v的复合二极管后的滤波电容全部换掉,再测看看。
发表于 2011-11-7 18:50:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼上的,你那个修好了没有啊?你是什么地方的?我在重庆市合川区上班。
我觉得会不会是变压器哦。
发表于 2011-11-7 19:10:11 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
LD7552供电的那个二极管看下,
发表于 2011-11-7 19:25:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
冷地的电容全换了新的。还是一样。 LD7552DPS.那个二极管?是贴片 D903 嘛,如果是这个。我在板测量。用200欧姆档,测得22.5.阻值。不知是否正常???
发表于 2011-11-7 19:26:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是这个。板图。
发表于 2011-11-7 19:27:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
LD7552也分好几种。后面的字母不一样。你确定你换的和原机是一样的吗。
发表于 2011-11-7 19:31:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
把4脚的电容改成100K电阻试试。ld7552有DPS和BPS等等几种。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
张四丰 + 2 赞一个!
发表于 2011-11-7 20:12:22 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
我一般修遇雷击的,先喜欢干掉主滤波电容
发表于 2011-11-7 20:43:11 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
看看电源块旁边的一些电阻坏不坏呀?
发表于 2011-11-7 21:56:39 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
换主变压器旁边的小电解试试,一般是50V耐压。还有给12V加上负载试试,单用5V,反馈可能出问题。
发表于 2011-11-7 22:45:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
LD7552也分好几种。
是不是买到假货了
发表于 2011-11-7 22:54:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
直接换电源板吧
发表于 2011-11-8 10:56:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
兄弟伙些。 我说了的本电路板的电源芯片型号是“LD7552DPS"换的型号是一样的型号。我现在变压器也换了。现象还是一样的 。 我也怀疑是不是电源芯片不对。可是我没有这个同型号的芯片了。其它的电阻没有测到有问题的。
发表于 2011-11-8 10:58:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
LD7552也分好几种。
发表于 2011-11-8 11:07:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
维修工程师们。我知道LD7552要分几种。但是我说的是LD7552DPS  啊。欧克。。。。。。。。。LD7552DPS电源板电源芯片。有哪个工程师换过这个同型号的电源芯片没有呢》???????换了之后还要改其它的嘛?是不是哦。??没有整过。
发表于 2011-11-8 11:16:42 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
这个有点复杂了,
发表于 2011-11-8 11:46:34 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换代用一体板吧
发表于 2011-11-8 11:57:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
东西你都换了不少了,还在路测元器件!
