查看: 9124|回复: 18
带针的电源适配器如何用接可调电源?
发表于 2011-11-7 15:54:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
HP有些机子的电源适配器是带针的,用可调电源上那种转接头接入总是没反映(电流为0),请问这种头有什么改装的办法没?
发表于 2011-11-10 23:13:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可以DIY,如果有原装坏HP适配器最好,把接头连线的一段剪掉,把中间针相连的线和19V供电线之间焊接一个200K左右电阻就OK了(最好是个大点的那种非贴片电阻),我目前维修用的就是自己做的,很好,HP大接口机器全部能用。
发表于 2011-11-8 10:11:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
好像有的机子这个针与开机有关系,昨天遇到这个HP的机子,用原装的适配器可开机,用转接头开不了,郁闷ing
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-11-7 16:36:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我这里有个Dell的适配器:PA-1650-05D
19.5V/3.34A大口带针的输出头
经测量,中间的针电压是:-0.08V,可能有偏差,你在具体查查看。
这个针是检测线,检测电池充电线路的。
应该和开机没关系。
找个内部带芯片的HP电源头就可以了  详情 回复 发表于 2011-11-8 18:47
发表于 2011-11-7 17:01:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
买一个HP的电源头就可以了
发表于 2011-11-7 17:49:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
找个同原适配器一样的接头,剪断线改下就好了
我也想知道这么改。中间的测试线接哪里呢。  详情 回复 发表于 2011-11-8 18:06
发表于 2011-11-8 10:11:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
说一下什么改呀
发表于 2011-11-8 18:06:25 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
发表于 2011-11-8 18:47:44 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
19.5V/3.34A大口带针的输出头
经测量,中间的针电压是:-0.08V,可 ...
找个内部带芯片的HP电源头就可以了
发表于 2011-11-8 19:14:57 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
40元发一套多功能笔记本转接头  都有了{:soso_e120:}
发表于 2011-11-10 22:47:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
买个专用头子!!!  就可以了@  我有几个头子
发表于 2011-11-10 23:18:00 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
要接两个电阻,一头接19V,一头接地,中间就接那根检测线。一般HP的机都能用,Q45除外,部分DELL的也可以用。
发表于 2011-11-11 00:47:41 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我也有这样的情况  中间有电压的  不知道这么看电流
发表于 2011-11-11 09:30:50 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
接两个电阻多大的啊
发表于 2011-11-11 09:57:55 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
直接买个HP和dell专用的电源头就好了,省心啊!
发表于 2011-11-11 11:47:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那两个电阻都是200K的吗?
发表于 2011-11-11 11:48:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
HP的我改过,中间接一个电阻就可以了,可直接到坏的HP带针的适配器上拆下来
发表于 2011-11-11 11:51:59 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
还是买专用的转接头比较稳定。
发表于 2011-11-12 19:46:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
各位,中间检测针的电压范围是多少?
改造时要加的两个电阻应该是多大?
为啥我那个DELL电源检测针是负压呢?
另外,专用转接头是怎么做到二进三出的呢?里面有分压电阻吗?
同问  发表于 2011-11-26 09:54
